Страница 51 из 708 ПерваяПервая ... 41495051525361101151551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 7072
  1. #501
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Автоматическое скачивание отсутствующих библиотек у всех работает? У меня не пашет что-то.
    Если кто ещё столкнётся, то поменяйте https:// на http:// в файле AppData/Roaming/CoDeSys/CoDeSys.opt.
  2. #502
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    3S подтвердили наличие проблемы в самом кодесисе. Советуют либо обновиться, либо подождать исправления.
  3. #503
    Функции библиотеки CAA DTutil должны вам помочь, как мне кажется.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174357
    Спасибо! то что нужно! И конкатенация даты есть из чисел
  4. #504
    Уважаемые форумчане, подскажите начинающему, версия CODESYS V3.5 SP4 Patch 5, при попытке соединить СПК с ЧП Веспер, создаю каналы с нужными мне регистрами, и встречаюсь с такой проблемой, что не могу добавить их больше 10, т.к. кнопка "добавить канал" становиться "каменной". Подскажите что делать. Заранее благодарен за помощь.
  5. #505
    27.01.2015
    12,145
    Можно либо поставить версию 3.5 SP5 Patch5 или выше, либо же пропатчить вашу:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post187909
  6. #506
    Добрый вечер!
    А как сделать в элементах управления Label или TextField автоматический перенос строк?
    Есть Text List, некоторые значения которого заведомо не помещаются на одну строку TextField, разбивать сам он их не хочет.
  7. #507
    27.01.2015
    12,145
    Цитата Сообщение от SokolovA Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    В Text List используйте Ctrl+Enter, чтобы делать многострочные тексты.
  8. #508
    Спасибо! До WordWrap видимо доберемся к четвертой версии CDS.
  9. #509
    Как сделать перенос строки в переменной, что-то навроде Str:STRING:='Line1' + crLf + 'Line2'; ?
  10. #510
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
