Страница 419 из 713 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429469519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 7130
  1. #4181
  2. #4182
    OPC UA Expert показывает индексы корректно (как в CODESYS), так что это на стороне Weintek.
    Согласен с Вами, очень похоже на то. Буду обращаться в поддержку Weintek...
    Спасибо!
  3. #4183
    Всем добра!
    Пользую MQTT библиотеку от stefandreyer. Периодически возникает глюк, с происхождением которого пока разобраться не удалось. Впрочем как и с его решением, оттого и пишу сюда. Ситуация следующая: в какой-то момент ФБ принимает такое состояние, из которого его вывести невозможно и он при этом не работает. Проблема решается только перезапуском приложения, отсюда родилась идея каким-то образом сбрасывать ФБ в начальное состояние. Как это можно реализовать?
  4. #4184
    Привет.
    Подскажите, а CodeSys при написании программы на ST как-то реагирует на тег TODO ?
    Например, учет этого тега при компилировании, при загрузке проекта в ПЛК, при сохранении архива в ПЛК (на сервере CodeSys).
    Скрытый текст:
    TODO - это общепринятое обозначение напоминания о том, что необходимо доделать.
    Произошло от понятия to do list, или список дел.
    В программировании используется в комментариях к конкретным местам кода, которые требуют исправления или уточнения.
    Пример использования:
    rXmax := rX * 1.05; // вычисляем верхний барьер +5%
    rXmin := rX * 0.95; // вычисляем нижний барьер -5%
    // TODO: Нельзя вписывать границы барьера прямо в код, неуч! Тут нужно переделать. Завтра у заказчика этот барьер может стать другим.
    sIP := '192.168.1.2'; // наш локальный сервер
    // TODO: Кто же вписывает динамические адреса прямо в код, лапоть! Надо переписать код. Кто потом поедет в Эритрею править этот код?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 02.06.2022 в 12:23.
  5. #4185
    12,211
    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Скрытый текст:
    Никак не реагирует.
    Вам какая реакция нужна?
  6. #4186
    Например, это могло быть реализовано через "Предупреждения" при компилировании.
    0 - ошибок, 2 предупреждения, 78 сообщений: готово к загрузке!
    UPD: А можно и через подсветку синтаксиса в коде. Красным цветом, например.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 02.06.2022 в 12:32.
  7. #4187
    12,211
    Тогда используйте соответствующую прагму.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0
    {warning '// TODO: Кто же вписывает динамические адреса прямо в код, лапоть! Надо переписать код. Кто потом поедет в Эритрею править этот код?'}
  8. #4188
    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    Нет идей как сбросить функциональный блок в изначальное состояние?
    Пока у меня только одна идея: создавать ФБ через __new, соответственно при возникновении проблемы убивать экземпляр и создавать новый....Но не хочется прибегать к такому способу, подозреваю, что могут быть трудности с определением количества памяти, которое необходимо выделить (если я правильно представляю себе работу этой функции).
  9. #4189
    Подскажите пожалуйста, как при вызове Диалога, в его настройках, присвоить входному параметру десятичное значение?ДИАЛОГ.jpg
    Последний раз редактировалось Pronto72; 02.06.2022 в 16:27.
  10. #4190
    12,211
    Присвойте нужное значение привязанной к параметру переменной.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
