Страница 369 из 428 ПерваяПервая ... 269319359367368369370371379419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,681 по 3,690 из 4274
  1. #3681
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    191
    Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?
  2. #3682
    8,562
    Объем свободной flash-памяти можно посмотреть в web-конфигураторе - и исходя из этого выбрать максимальный размер файла тренда.
    При использовании трендов я рекомендую по возможности установить большой период архивации, чтобы снизить скорость деградации flash-памяти из-за постоянных перезаписей.
  3. #3683
    19.02.2020
    Барановичи
    7
    По умолчанию Перестало записывать Тренд
    Добрый День! Возникла проблема с записью тренда в контроллере. В веб визуализации пишет ошибку Some kind of disk I/O error occurrend. Check disk space.
    Подскажите как побороть данную ошибку.?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (318.4 Кб, Просмотров: 4)
  4. #3684
  5. #3685
    Добрый день. А существует ли возможность каким то образом сохранить на комп онлайн справку, вызываемую в codesys, чтобы пользоваться при отсутствии доступа к интернету?
  6. #3686
    Извините. Разобрался, как вызвать chm.
  7. #3687
    Добрый день. необходимо опросить все 254 адреса на шине модбас, для составления массива существующих адресов. Справился с помощью вашей библиотеки owencomminacations. Хотел сделать цикл FOR по массиву от 1 до 254 но так понял работать не будет из за того как исполняется данная операция. Подскажите как более правильно обвязать один FB MB_SerialRequest для исполнения его в цикли на 250 раз.
  8. #3688
    8,562
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделится скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.
  9. #3689
    У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделиться скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
    т.е. в цикле FOR это реально сделать?? я думал там не получиться именно из разницы выполнения. (Но я в этом оч плохо соображаю)) )
  10. #3690
    8,562
    Я нигде не писал про цикл FOR. Цикл FOR для описанной вами задачи не подойдет (если вы в нем собирались вызывать MB_SerialRequest).
    Ответов: 2455
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 23:46
    Ответов: 749
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:52
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 16:40
    Ответов: 930
