Здравствуйте, в ПЛК200 доступно 512Мб памяти для пользователя. Сколько из них можно безопасно выделить для сохранения тренда?
Объем свободной flash-памяти можно посмотреть в web-конфигураторе - и исходя из этого выбрать максимальный размер файла тренда.
При использовании трендов я рекомендую по возможности установить большой период архивации, чтобы снизить скорость деградации flash-памяти из-за постоянных перезаписей.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Прошивки и таргеты / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: live:e.kislov | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem
Добрый День! Возникла проблема с записью тренда в контроллере. В веб визуализации пишет ошибку Some kind of disk I/O error occurrend. Check disk space.
Подскажите как побороть данную ошибку.?
Добрый день. А существует ли возможность каким то образом сохранить на комп онлайн справку, вызываемую в codesys, чтобы пользоваться при отсутствии доступа к интернету?
Извините. Разобрался, как вызвать chm.
Добрый день. необходимо опросить все 254 адреса на шине модбас, для составления массива существующих адресов. Справился с помощью вашей библиотеки owencomminacations. Хотел сделать цикл FOR по массиву от 1 до 254 но так понял работать не будет из за того как исполняется данная операция. Подскажите как более правильно обвязать один FB MB_SerialRequest для исполнения его в цикли на 250 раз.
У меня под руками нет конкретного примера (но такой алгоритм реализовывал Cs-Cs - возможно, он поделится скриншотами или сниппетом кода из своего проекта).
Общий принцип - по xDone или xError производите инкремент входа usiSlaveId и повторно вызывайте блок.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 26.01.2022 в 13:01.
