Страница 366 из 712 ПерваяПервая ... 266316356364365366367368376416466 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 7113
  1. #3651
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от Дед Пантелей Посмотреть сообщение
    К сожалению объект находится за несколько тысяч километров, соединяюсь с СПК через VPN.
    Такой случай уже был, тоже проект заливался через VPN, решился загрузкой напрямую на СПК, не через VPN. Но суть проблемы осталась неясна. После того случая неоднократно загружал и отлаживал проекты через VPN, всё было нормально.
    Попробую создать загрузочное приложение для записи на USB-носитель и выслать для загрузки на объект.
    Отлаживаю СПК по VPN некоторое время.
    Соединения по VPN не влияют на обмен панели по Modbus RTU. А вот, обновление библиотек проекта, влияет. Попробуйте открыть старый проект, выполнить сравнение с только что созданным, но примите только изменение кода и графики, не меняя библиотечных ссылок.
  2. #3652
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    С OpenVPN это 100% не связано
    Полностью согласен (это еще и 100 моих %)
  3. #3653
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Тоже достаточно долго провозился соединяя СПК107 (старого образца) с ATV.
    1. Там особая схема терминаторов нужна, без нее они отказываются обмен данными вести. Просто резисторы - не работало
    2. Для запуска используется автомат состояний и важно отслеживать какие ответы на команды он дает
    Схемы соединения и код драйвера оставил в статье
    Спасибо за информацию.
    Дело было не в Codesys, а видимо как раз в состояниях. Человек на объекте перезагружал контроллер выключением вводного автомата щита для проверки функции автозапуска котла после возобновления питания. ПЧ скорее всего не успели выключиться. Нужно пересмотреть процедуру проверки состояний ПЧ.
  4. #3654
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Вы не используете контактор для включения ПЧ, как я понял. Как вы обеспечиваете видимый разрыв цепи питания двигателя?
  5. #3655
    А зачем нужен видимый разрыв?
  6. #3656
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Для обслуживания.
  7. #3657
    А автомат перед ПЧ?
  8. #3658
    Добрый день! Можно ли сменить домашний каталог ftp-сервера /mnt/ufs/home/ftp/in (СПК1хх [М01]) в web-конфигураторе или иным способом на другой, например SD?
  9. #3659
    12,183
    В свежей прошивке такая возможность есть.
  10. #3660
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Здравствуйте, есть таблица тревог в визуализации. В группе тревог описано событие: "Переменная_1=3". Способ подтверждения REP. Переменная_1=3 один цикл основной программы. В таблице тревог сообщение не появляется. Засунул вызов АлармМенеджера в МейнТаск, что бы он обрабатывался каждый цикл программы и увидел, что Переменная_1=3. Не помогло.
    Обработка тревог происходит при обработке визуализации? Как заставить работать?.
    Ответов: 3199
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
