Страница 358 из 368 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 3671
  1. #3571
    7,523
    Цитата Сообщение от PavelGO Посмотреть сообщение
    Запись реализовал в XML построчно(так удобнее готовить новые объекты на 107х уже с готовой конфигурацией)
    Я не очень понял про 107x - что такое "готовая конфигурация", в чем удобство и как вы там считываете XML.
    Отвечая по существу вопроса: можно посмотреть в сторону CmpSysExec и вызова через нее утилиты sed.
    С помощью нее можно считывать файл построчно.
  2. #3572
    Цитата Сообщение от Havingworld Посмотреть сообщение
    Я не разобрался как вызмать RealTime_PRG из PLC_PRG, можете привести пример?
    Для примера я сделал программу TIMER_1 и функциональный блок FB_TIMER. Специально сделал их одинаковыми и простыми (счётчик считает секунды). Их вызов из PLC_PRG будет таким:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
         FB_TIMER1:FB_TIMER; //Объявление Функционального Блока FB_TIMER
    END_VAR
    __________________________________________________________________________
    FB_TIMER1();   //  Вызов Функционального Блока FB_TIMER
    TIMER_1();     // Вызов программы  PROGRAM TIMER_1
    В конфигураторе задач вызывается только PLC_PRG, всё остальное ( программы и Функц. блоки) вызывается из программы PLC_PRG. Пример программы и ФБ.jpg
    Разница в том, что программу надо только вызвать в теле PLC_PRG ( но только один раз),
    а Функц. Блок, надо не только вызвать, но и объявить в PLC_PRG, но зато его можно объявить и вызывать несколько раз добавив к имени число (1,2,3 и т. д.), что удобно при однотипных задачах. На скрине видно, что и программа и ФБ работают и считают абсолютно идентично, а в конфигураторе задач вызов только PLC_PRG.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2021 в 23:04.
  3. #3573
    Добрый день. Как узнать загрузку контроллера? Мне нужно найти минимальное время цикла, при котором ПЛК 210 стабильно работает. В ЛюСи есть графики загрузки CPU и "загрузка системы", там обычно значения порядка 10-20. В каких единицах эта "загрузка системы" отображается? И что означает, если "загрузка ЦПУ" близка к 100%?
    Также хотелось бы получать эти данные в переменные программы. В разделе Debug есть строка загрузки процессора, но добыть ее оттуда у меня не получилось, при привязки переменной вылетает ошибка.
  4. #3574
    7,523
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Load_Average
    Это означает, что приложение CODESYS занимает практически все доступные ресурсы.
    Выложите скриншоты с объявлением переменной и ошибкой.
    Или можно создавать проекты на основе шаблонов (Файл - Новый проект - выбрать нужную модель ПЛК) - в них все эти переменные уже созданы и привязаны заранее.
  5. #3575
    Евгений, благодарю за ответ. У меня стабильно "загрузка системы" 10-15, а загрузка процессора 80%. Чему верить?
    При уменьшении времени цикла до определенного значения интерфейс ЛюСи становится недоступен. Логично, что уже перебор. Но хотелось бы знать более точный способ определения допустимой загрузки.
    И есть ли рекомендуемое минимальное время цикла для ПЛК210? В случае маленького довольно простого кода 5 мс реально работать?
  6. #3576
    7,523
    Обоим значениям - они не противоречат друг другу.
    Поскольку это зависит от конкретного проекта - такие вещи обычно проверяются опытным путем.
    Да.
  7. #3577
    Удивительно, но старый ПЛК 154АМ спокойно тянет немаленькие программы на 1 мс. И покрупнее на 5 мс. Думал, что ПЛК 210 не должен уступать в быстродействии, проц то гораздо мощнее, ан нет( 3.5 всё портит(
  8. #3578
    А то что у одого ОС нет а у другого есть вы в рассчет не берете? ОС дает не только плюсы но и минусы
  9. #3579
    09.10.2014
    720
    Добрый день
    Подскажите, как корректно импортировать библиотеку из Codesys 2.3 в Codesys 3.5
    Есть рукописная библиотека, состоящая из нескольких функциональных блоков.
    Импорт проходит наполовину успешно - импортированные ФБ в Codesys 3 можно объявить,
    но при компиляции вылазит куча ошибок, компилятор не может найти множество элементов из биб-ки STANDARD - TON, TOF, RS и пр.
    Подозреваю, что при первичной установке неверно указал, какая из библиотек Codesys 2.3 соответствует аналогичной библиотеке в Codesys 3.5
    Где это править сейчас не представляю
    Буду признателен за совет
  10. #3580
    7,523
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Сохраните в CODESYS V3 вашу библиотеку с ошибками компиляции и выложите сюда или пришлите мне.
    Ответов: 2330
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 12:45
    Ответов: 677
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 11:23
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
    Ответов: 930
