Страница 322 из 358 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 3571
  1. #3211
  2. #3212
    почитал и понял что на это у меня уйдет месяц...перенес в PLC_PRG...все равно он не выполняется по кнопке....
  3. #3213
    Не могу победить переменную TOD...
    ПЛК200, весь софт актуализирован.
    Код (эмуляция часов, для отладки перехода в следующие сутки). Это один из кусков эмулятора.
    VAR
    dtime_FD: BOOL;
    t_w_on_FD: TOD := TOD#22:00:00;
    c_time_TOD: TOD := TOD#00:00:00;
    Timer_FD: TON;
    cnt: WORD:=0;
    END_VAR
    Timer_FD(IN:=TRUE,PT:=T#200MS);
    IF Timer_FD.Q THEN
    c_time_TOD:=c_time_TOD +T#10M;
    Timer_FD(IN:=FALSE);
    END_IF
    IF t_w_on_FD <= c_time_TOD THEN
    dtime_FD := TRUE;
    cnt := cnt+1;
    END_IF
    Вроде как TOD не может быть больше 23:59:59, следовательно - должны получить кольцо 00:00:00 / 23:59:59.
    НО, условие: t_w_on_FD <= c_time_TOD выполняется только один раз. После первого перехода через ноль часов c_time_TOD всегда больше t_w_on_FD.
    Если добавить:
    IF c_time_TOD >= TOD#23:59:59 THEN
    c_time_TOD := (c_time_TOD - T#23H59M59S);
    END_IF
    то все начинает работать.
    Это проявляется (естественно) и при добавлении к TOD#22:00:00 допустим T#4H00M.
    Полученные TOD#02:00:00 всегда больше (при сравнении) исходных TOD#22:00:00
    Такое ощущение, что существует признак переполнения, и он учитывается компилятором....
    Если использовать TIME, добавленный день виден и убирается, когда надо. Но везде в коде использовал TOD.
    Когда понадобилось в алгоритмы добавить работу оборудования по таймеру с переходом через сутки, ничего не заработало...
    Чего скажете, это косяк софта или я чего-то недопонимаю?
    Можно как-то сбросить это суточное переполнение в TOD (без всяких сравнений) или проще перелопатить свой код под TIME?
  4. #3214
    Когда TOD в вашем случае равен 1h то внутри там на самом деле уже 25h. На самом деле если код немного по другому написать то компилятор будет отчаянно ругаться на операции сложения TOD и TOD например если сумма больше 24h.
  5. #3215
    7,381
    Это давно известное поведение (на мой взгляд - некорректное), которое по каким-то причинам разработчики решили не исправлять (won't fix).
    Думаю, сделать это вообще без сравнений не получится.
  6. #3216
    Доброе утро!
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 + (32bit)
    после компиляции выдает такое:
    И как это понимать??
  7. #3217
    7,381
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Понимать именно так, как написано - во время компиляции ошибок не было. Рядом со словом "Компиляция" есть стрелка, которая позволит выбрать другой этап/компонент - очевидно, ошибка произошла на нём.
  8. #3218
    Добрый день, помогите разобраться с отображением тренда.
    Имеется тренд с 24 переменными: TEMP_1-12, PRES_1-12. На главном окне визуализации есть 12 прямоугольников в которых выводятся переменные TEMP_1-12.
    Необходимо чтобы при нажатии на прямоугольник 1 выводились переменные TEMP_1 и PRES_1, при нажатии на прямоугольник 2 выводились переменные TEMP_2 и PRES_2 и т.д.
    Я так понял что это можно реализовать через "Опции динамического отображения", но не могу сообразить что надо указать в графе "Переменная или выражение для видимости".
  9. #3219
    7,381
    В этой графе надо указать переменную типа BOOL, которая будет управлять видимостью выбранного пера тренда.
  10. #3220
    Даже не представляю как реализовать переменную нажатия на объект визуализации.
    Будьте добры, расскажите подробней.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 674
    Последнее сообщение: Вчера, 22:58
    Ответов: 2301
    Последнее сообщение: Вчера, 15:29
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
    Ответов: 930
