Страница 322 из 711 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332372422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 7110
  1. #3211
    27.01.2015
    12,177
    Чего скажете, это косяк софта или я чего-то недопонимаю?
    Это давно известное поведение (на мой взгляд - некорректное), которое по каким-то причинам разработчики решили не исправлять (won't fix).
    Можно как-то сбросить это суточное переполнение в TOD (без всяких сравнений)
    Думаю, сделать это вообще без сравнений не получится.
  2. #3212
    Доброе утро!
    CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 + (32bit)
    после компиляции выдает такое:
    И как это понимать??
  3. #3213
    27.01.2015
    12,177
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Понимать именно так, как написано - во время компиляции ошибок не было. Рядом со словом "Компиляция" есть стрелка, которая позволит выбрать другой этап/компонент - очевидно, ошибка произошла на нём.
  4. #3214
    15.06.2021
    Севастополь
    5
    Добрый день, помогите разобраться с отображением тренда.
    Имеется тренд с 24 переменными: TEMP_1-12, PRES_1-12. На главном окне визуализации есть 12 прямоугольников в которых выводятся переменные TEMP_1-12.
    Необходимо чтобы при нажатии на прямоугольник 1 выводились переменные TEMP_1 и PRES_1, при нажатии на прямоугольник 2 выводились переменные TEMP_2 и PRES_2 и т.д.
    Я так понял что это можно реализовать через "Опции динамического отображения", но не могу сообразить что надо указать в графе "Переменная или выражение для видимости".
  5. #3215
    27.01.2015
    12,177
    В этой графе надо указать переменную типа BOOL, которая будет управлять видимостью выбранного пера тренда.
  6. #3216
    15.06.2021
    Севастополь
    5
    Даже не представляю как реализовать переменную нажатия на объект визуализации.
    Будьте добры, расскажите подробней.
  7. #3217
    27.01.2015
    12,177
    См. настройки кнопок в примере (вкладка Конфигурация ввода).
    https://dropmefiles.com/W8n1G
    Как запустить проект на виртуальном контроллере:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706
  8. #3218
    15.06.2021
    Севастополь
    5
    Thumbs up
    Спасибо огромное! Всё заработало.
    Последний раз редактировалось Khan_Kasim; 15.06.2021 в 16:27.
  9. #3219
    Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, как правильно масштабировать функциональность на одном ПЛК?
    Т.е. я реализовал некий процесс для одного объекта автоматизации но мне нужно сделать тоже самое для еще нескольких объектов и чтобы это все работало независимо на одном ПЛК.
    Я вижу два пути:
    1. В главной программе обрабатывать процессы для всех объектов последовательно, что увеличит время цикла таски
    2. Вероятно можно создать отдельные таски для каждого объекта с аналогичнами программами но разными переменными
    Может есть еще какие то аврианты?
    Как обычно подобные задачи реализуются на этой платформе?
    Спасибо за ранее за ответ.
  10. #3220
    27.01.2015
    12,177
    Цитата Сообщение от demos76 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Я вижу два пути:
    Если эти процессы протекают параллельно - то я бы рекомендовал вариант 1.
    Цикл, естественно, увеличится - и это нормальное естественное поведение в данном случае (наращивание функционала требует большего количества ресурсов).
    Ответов: 3199
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
