Страница 302 из 713 ПерваяПервая ... 202252292300301302303304312352402 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,011 по 3,020 из 7121
  1. #3011
    Здравствуйте!
    Подключил ABZ энкодер (E40S6-1000-3-T-24 Autonics) к контроллеру ПЛК-210 ко входам FDI1-FDI3 настроил в "левой стороне" входы как ABZ энкодер.
    В итоге Счётчик импульсов работает как и ожидалось, но счётчик показывает 4000 отсчётов на оборот, а не 1000. Это на самом деле не проблема и скорее всего связано с алгоритмом подсчёта импульсов. Действительно, за один период импульса происходит 4 переключения фронтов.
    Но счётчик импульсов не сбрасывается в 0 при возникновении импульса на входе Z. Он продолжает увеличиваться или уменьшаться дальше.
    И главное: если энкодер меняет направление вращения в момент прихода импульса Z, то счётчик импульсов Z сбивается. Можно поворачивая вал энкодера вблизи точки Z туда-обратно изменить состояние счётчика Z на несколько единиц.
    Я что то сделал не правильно?
    Так и должно Быть?
    Где в документации описано поведение и настройка счётчиков энкодера?
    Или энкодер плохой?
  2. #3012
    Посмотрел Ваше видео про энкодеры. Там тот же энкодер, что и у меня. Тоже видно, что энкодер даёт 4000 импульсов на оборот, и что счётчик импульсов не обнуляется от импульсов Z.
    Тогда остаётся один вопрос: почему сбивается счётчик импульсов Z?
  3. #3013
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, что означает "сбивается"? Количество оборотов сбрасывается в 0?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
  4. #3014
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нет, он не сбрасывается в ноль.
    Я же писал "Можно поворачивая вал энкодера вблизи точки Z туда-обратно изменить состояние счётчика Z на несколько единиц"
    То есть не сделав ни одного оборота можно насчитать 5-10 импульсов в счётчике Z. Происходит это при вращении вала около позиции переключения Z.
  5. #3015
    Приложите фото схемы подключения энкодера к клеммам контроллера.
  6. #3016
  7. #3017
    10,254
    лист 9.png вот файл со схемой.
  8. #3018
    Сам проверял.
    Да и ведь AB счётчик считает нормально, и Z счётчик считает. Но иногда показания Z счётчика явно неправильные.
  9. #3019
    У нас не повторяется ситуация с таким же энкодером.
    1. В настройках CODESYS в конфигурации LeftSide-01 в параметрах "Период измерения фильтра" и "Количество измерений фильтра" выставлены значения по умолчанию (5 мкс и 1)?
    2. Под показаниями счетчика Z имеется в виду параметр "Количество оборотов ABZ энкодера"?
    3. Может реальное подключение отличается от присланной схемы?
  10. #3020
    1. Да по умолчанию 5мкс и 1. Но пробовал увеличивать.
    2. Да, количество оборотов ABZ
    3. Проверял. Проверю ещё раз. Но как нужно ошибиться, чтобы это так работало?
    Ситуация возникает именно при попытке "нащупать точку перехода" счётчика Z. Возможно при активации сигнала Z, меняется направление вращения. Хотя аппаратный декодер состояния энкодера должен корректно отрабатывать и эту ситуацию. Кстати, а почему не стали делать сброс счётчика импульсов от сигнала Z? На сколько я понимаю, на более старых контроллерах у Вас так и было?
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
