Страница 289 из 711 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339389 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 7101
  1. #2881
    Вот так, аналогично ST
    Вложение 52943
    Спасибо большое.
  2. #2882
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте,
    столкнулся с такой проблемой - установил CS3.5 sp14 p3 на один ПК, сделал проект с визуализацией на СПК107 м01, подтянул картинки, мною же нарисованные. За архивировал проект ВЕСЬ. Установил такое же ПО на другой машине, разархивировал проект ВЕСЬ на другом ПК, но картинки не подтянулись, прописал к ним путь еще раз, но они так и не появились на экране. Может в настройках ПО на втором компе где то какую то галочку забыл поставить? что можно проверить еще?
  3. #2883
    27.01.2015
    12,171
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Что значит "не подтянулись"?
    Выложите скриншот пула изображений, сделанный на "другом ПК".
  4. #2884
    08.02.2020
    228
    День добрый.
    Есть ли возможность для функционального блока, имплементирующего два (к примеру) интерфейса с одинаковыми по сигнатуре методами, различить их вызовы?
    Если да, то как это сделать.
  5. #2885
    27.01.2015
    12,171
    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Можете более подробно описать ваш вопрос на конкретном примере?
  6. #2886
    10,248
    День добрый.
    если есть схожие методы, может поможет расширение одного интерфейса другим, тогда и не придется решать поставленную задачу
  7. #2887
    08.02.2020
    228
    Есть два интерфейса, декларирующие методы с одинаковой сигнатурой (совпадающие имена методов, входные параметры и тип возвращаемого значения). И есть функблок, имплементирующий оба этих интерфейса. При реализации этого метода в функблоке компилятор не выдаёт предупреждений, но как понять, к какому из интерфейсов этот вызов будет относиться?
    Почитал интернеты -- похоже, так делать плохая практика.
  8. #2888
    27.01.2015
    12,171
    Безусловно.
    Можно просто проверить на простейшем примере в симуляторе.
    Я бы предположил, что будет использоваться тело метода того интерфейса, который был указан первым во вкладке IMPLEMENTS.
  9. #2889
    08.02.2020
    228
    И снова здравствуйте. Теперь вопросы доставляет оператор __QUERYINTERFACE , а именно:
    При сборке и запуске примера (https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.16.0) под СПК107 в PLC_PRG переменная xResult2 сначала принимает значение FALSE, затем, при присвоении переменной flag значения FALSE переключается в TRUE, и до перезагрузки ПЛК (или эмулятора) уже своего значения не меняет. Корректно ли такое поведение оператора __QUERYINTERFACE , или я не понимаю, как он работает?
  10. #2890
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
