Здравствуйте! Есть ли возможно в CDS 3.5 установить защиту от копирования программы или запаролить какую нибудь част программы, например step/ Спасибо!
Где то есть библиотека для защиты, а еще есть вот такой док:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...tepaper_ru.pdf
Project -> Project Settings -> Security
Наверное.
Выше, в принципе, уже все написали, добавлю только про "запаролить часть программы":
https://youtu.be/yhfUygKHYU4
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО и примеры / СП3xx. FAQ / Видеокурс по СП3хх / Web-панель ВП110
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Здравствуйте форумчане. Я пытаюсь конвертировать библиотеку ПИД_СЕ_12.10.2012.lib из CoDeSys2.3(ПЛК110-32) в CoDeSys3(ПЛК210-03), но при конвертации требует какой-то пароль - в описании к библиотеки нет пароля. Кто может подсказать где искать?Пароль при конвертации.jpg
Можете уточнить этот вопрос у автора библиотеки:
https://owen.ru/forum/member.php?u=1089
И заодно более свежую версию библиотеки попросить.
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, есть написанная программа для плк, которая уже работает, она управляет конвейерами. Нужно реализовать ручной запуск конвейеров, для проверок их работы и т.д., вне зависимости от основной программы, которая циклично выполняется. Как мне вне зависимости от нее, подавать сигнал на переменные? Я должен создать в конфигурации задач что-то , что будет приоритетнее основного процесса? Примерно хотелось бы чтобы это выглядело так, человек жмёт на панели оператора кнопку, после этого действия основой программы прекращаются, и появляется возможность ручного управления. Не совсем понимаю как пользоваться конфигуратором задач.
В вашем случае нет необходимости работать с конфигурацией задач.
Нужно внести изменения в логику работы основной программы.
Например:
Код:IF xIsAutoMode THEN // действия в автоматическом режим ELSE // действия в ручном режиме END_IF
