Страница 281 из 352 ПерваяПервая ... 181231271279280281282283291331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3514
  1. #2801
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А много у вас параметров ?
    У себя я организовал обработку тоже в коде
    В alarmGroup вставлен массив строк
    Так же созданы классы тревог ( для закраски разными цветами)
    Далее в коде идет обработка
    В таком решении, очень просто переносится журнал из проекта в проект, т.к. таблица тревог всегда одна и та же, а весь текст в коде
    Одна и та же дискретная переменная идет в два способа наблюдений:
    Способ наблюдения Дискретный - для текущего журнала ( класс ошибки без архивации)
    Способ наблюдения Изменение - для исторического (класс ошибки с архивацией)
    У нас порядка 500 кодов ошибок, но из них надо перезапускать около 50. Так что да, буду творить что-то аналогичное вашему решению. Здраво сделано, спасибо большое!
  2. #2802
    Но зачем компилятор пытается преобразовать INT в BOOL ?
  3. #2803
    ну наверное затем, что вы ПРИСВАИВАЕТЕ переменной I значение 40, и пытаетесь ее (переменную) использовать в качестве условия IF. Двоеточие уберите.
  4. #2804
  5. #2805
    почему не происходит инициализация переменной в цикле FOR?
    если инициализирую переменную выше цикла то все нормально работает...
    может я что то в синтаксе не понимаю.
  6. #2806
    Максим, судя по предыдущему Вашему вопросу, после END_FOR стоит знак точка с запятой, которого не должно быть.
    А так надо смотреть в отладке по шагам, почему не происходит инициализация.
  7. #2807
    Подскажите, пожалуйста, как убрать букву "М". И что она означает?
    Недавно тут задавали такой вопрос, к сожалению, не могу найти.
    • Тип файла: png М.png (5.9 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 17.11.2020 в 14:10.
  8. #2808
  9. #2809
    Пытаюсь реализовать функцию инвертирования входов ПЛК 210 с помощью переключателей в веб визуализации. Сама функция выглядит следующем образом:
    aInvRs_DI (массив структур для панельки на экране)
    aInvRs_DI[16].xButt - переменная переключателя
    aInvRs_DI[16].dwColorBrick - переменная смены цвета индикатора
    Вызов функции из программы выглядит так
    TargetVars.stRightSide.xDi16:=funInvers(TargetVars .stRightSide.xDi16,aInvRS_DI[16].xButt,Color =>aInvRS_DI[16].dwColorBrick);
    при компиляции выдает предупреждение:
    'Application.TargetVars.stRightSide.xDi16' - не корректный объект для присваивания", вообще всё работает, как задумано. И если заменить таргет переменную на глобальную переменную, то выдаст то же самое предупреждение, а если задать переменную из plc_prg, то предупреждение отсутствует.
    А вопрос вот собственно в чем: Насколько критично это предупреждение и почему оно возникает? Если оставить таргет переменную или глобальную какие могут быть последствия?
    Последний раз редактировалось DenisV; 20.11.2020 в 16:03.
  10. #2810
    7,285
    'Application.TargetVars.stRightSide.xDi16' - эта переменная, значение которой зависит только от состояния соответствующего дискретного входа.
    Не очень понятно, что вы ожидаете, присваивая туда какое-то значение.
    Ответов: 2263
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 18:51
    Ответов: 661
    Последнее сообщение: 11.08.2021, 19:59
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
    Ответов: 930
