Страница 260 из 712 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 7120
  1. #2591
    12,193
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А где можно посмотреть как *.package открывать для просмотра примеров ?
    Инструменты - Менеджер пакетов - в процессе установки надо будет выбрать папку, в которую будет распакован файл проекта.
  2. #2592
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    97
    Добрый день! В Сodesys 3.5 выдаются сообщения для некоторых булевых переменных отображенных в Modbus TCP Slave Device: "не корректный объект для присваивания" Что сие значит? ( Булевое же отображается на булевое)
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
  3. #2593
  4. #2594
    12.12.2007
    97
    1. Какая версия CODESYS?
    2. Покажите объявление переменных, привязанных к каналам слэйва
    1. SP14 PATCH3 ( см.фото )
    2. Переменные объявлены в Global Variables ( см. фото )IMG-20200605-WA0006.jpegIMG-20200605-WA0008.jpeg
  5. #2595
  6. #2596
    12.12.2007
    97
    Воспроизвести не удалось.
    Выложите ваш проект, пожалуйста (можете удалить все лишнее, оставьте только список глобальных переменных и Modbus TCP Slave).
    Интересно, когда удалил все POUs ( кроме PLC_PRG ) эти предупреждения исчезли.
    Очень странное поведение относительно соотнесения входов выходов переменных по ТCP-slave . Проект по сути аналог проекта Codesys-2.3. Там никаких проблем нет. Просто планировал
    потихоньку переходить под платформу ПЛК-210, вижу что пока рано. Подскажите в таком случае а как долго будет ПЛК-1xx - выпускаться ?
  7. #2597
    12,193
    Я подозреваю, и здесь никаких проблем нет - предупреждение необязательно сообщает о чем-то фатальном.
    Но без вашего проекта разобраться в причинах его возникновения не выйдет.
    ПЛК1хх не планируется к снятию с продажи в обозримом будущем.
  8. #2598
    Подскажите пожалуйста, где настраивается выравнивание текста в таблице событий ?
    Там где на скриншоте настраивал результата не дало
  9. #2599
    12,193
    В версии CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 данная настройка работает.
  10. #2600
    Доброго времени суток!
    Поставил себе CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, но при попытке поработать с ПЛК 210 выдает ошибку, т.к. ставил старую версию, а для работы с плк требуется CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, да недоглядел т.к. только учусь, так вот вопрос, можно ли обновить codesys без его переустановки?, или же придется сносить старую версию и ставить более новю, заранее благодарю!
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:19
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
