Страница 259 из 315 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 3144
  1. #2581
  2. #2582
    10,980
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Так да, но его потом не подать в ANALOG_OUTPUT_ERROR_TO_WSTRING, потому что там ожидается ENUM
    дополнительно костылем через кейсы, просто ENUM не может использоваться в массивах, он сам как подобие неопределенного массива
  3. #2583
    Ошибка воспроизвелась, есть предположение, что она исправлена в свежей версии CODESYS (в баг-трекере есть описание похожего бага) - я позже проверю и отпишусь.
    Спасибо!
    Странно, ведь тут тоже вроде как ENUM
    Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_VALUE.eStatus , все работает
    Для меня в данном случае проще через список текстов, сразу отобразить в таблице
  4. #2584
    10,980
    массив то где? Ни в одном языке не найдете простого способа, погуглите на предмет массив из перечислений enum
  5. #2585
    Вот, массив структур, в котором есть перечисление, все работает и отображается
    aAI_D1_3001: ARRAY [1..8] OF Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_VALUE;  // Модуль аналоговых вводов 1
    Не знал что массив из перечислений enum это проблемная вещь, надо изучить вопрос, спасибо
  6. #2586
    VladGC, ради чистоты эксперимента, попробуйте определить для Входа1 только Код статуса, как Вы это сделали для Выхода1, через массив. То есть через ANALOG_SENSOR_ERRORS.
  7. #2587
    6,485
    В последней версии CODESYS (3.5.16.0) вместо ошибки компиляции возникает предупреждение, которое исчезает после повторной генерации кода.
    Соответственно, проект загружается и нормально работает. Так что надо ждать прошивки с рантаймом 3.5.16.x - постараемся выпустить к концу года.
  8. #2588
    Только у меня не работает поиск на сайте? Например ввожу "ПИД" - но пишет "Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова."
    При этом в теме есть "ПИД".
  9. #2589
    6,485
    Для поиска надо минимум 4 символа ввести.
  10. #2590
    Спасибо! Еще вопросы для ПЛК210:
    1. Какой ПИД регулятор лучше использовать?
    2. Есть ПИД регуляторы с автонастройкой? Где их взять?
    3. Есть ПИД регулятор с двумя импульсными дискретными выходами? Аналого FB ПИД регулятора Siemens CONT_S.
    Ответов: 2023
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
    Ответов: 632
    Последнее сообщение: 05.04.2021, 19:04
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 01.12.2020, 12:00
    Ответов: 930
