Страница 250 из 711 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 7106
  1. #2491
    Всем добра!
    Поставил ваш контроллер, начал изучать codesys 3.5. Для знакомства со средой и контроллером решил сделать тестовый проект - сбор по rs-485 параметров электрической сети и логирование всего этого. Использовал визуальный элемент Trend, в первом приближении все заработало, но есть вопросы:
    1. Нигде не нашел как указать период, за который будет происходить логирование. На текущий момент по факту фиксируется информация за чуть более, чем за последние 5 часов. Как сделать больше? В идеале мне нужно за месяцы, годы.
    2. В Visualisation_trend можно управлять некоторыми параметрами записи (максимальное число переменных, периодичность записи, ограничения), но не понятно куда он пишет и как это поменять/указать/посмотреть?
    Возможно этот компонент не предназначен для таких целей? Может быть нужно разбить задачу на две: 1. сбор и сохранение данных, 2. загрузка данных и отображение графиков за период. Подскажите.
    Последний раз редактировалось turkish945; 20.04.2020 в 16:22.
  2. #2492
    27.01.2015
    12,175
    1. В явном виде период не задается, только через макс. число записей ("ограничения").
    2. Вопрос про то, где сохраняются файлы тренда?
    Путь зависит от контроллера, но в целом - .../рабочая директория CODESYS/Trend.
    Посмотреть можно на вкладке Device - Файлы.
  3. #2493
    Это в панели, которая доступна по нажатию кнопки "сохранение трендов"? Если да, то я там поставил "без ограничений", тем не менее запись ограничивается примерно 5 часами...
    Контроллер ПЛК210-01-CS. Во вкладке Device у меня нет такого "файлы"....
    Если об этой вкладке речь...
    Я вот думаю, наверное правильнее было бы действительно все сохранять самому куда мне надо, а задачу визуализации решить отдельно, например, с помощью "декартовый график".... Как думаете?
    PS: Просто параметров действительно много...напряжение, ток, мощность (3 разных), ток нейтрали, углы и тд....и это все на 3 фазы, а еще на 1 одну фазу генератора и 1 фазу инвертора.
    Последний раз редактировалось turkish945; 20.04.2020 в 17:52.
  4. #2494
    Насчет длительности записи это я походу ошибся, вроде после того, как поставил "без ограничения" период увеличился, просто забыл проект в контроллер загрузить видимо, наблюдаю.
  5. #2495
    В принципе, в данный момент я не вижу простых способов решения данной задачи.
    В свежих версиях CODESYS (которые мы еще не поддерживаем) появилась возможность подписывать библиотеки сертификатами - вероятно, это подошло бы для вашей задачи.
    Можно, в теории, попробовать вынести всю метрологическую часть в bash-скрипт (зависит, конечно, от ее сложности) и вызывать его через CmpSysExec.
    По файлу скрипта, соответственно, рассчитать CRC не проблема + отсутствие зависимости от приложения CODESYS.
    P.S. - я забыл, что вы хотели с COM-портом работать - тогда это имхо нецелесообразно (слишком много сложностей).
    Хотя мне не очень понятно, как коммуникационные задачи могут относиться к метрологии.
    Но ведь подпись самой библиотеки разве дает доп информацию о конкретном фб, например об изменении?
    Работа с com-портом обусловлена тем, что данные надо получить по modbus RTU и записать в модуль вывода.
    А два рядом application это ограничения навсегда ?
  6. #2496
    27.01.2015
    12,175
    О конкретном ФБ - нет, но можно инкапсулировать всю логику в один ФБ и каждую версию библиотеки подписывать уникальным сертификатом.
    На мой взгляд - чтение и запись данных по Modbus выходят за границы метрологической части ПО. Но тут надо на стандарт ориентироваться, что в нем по этому поводу сказано.
    Несколько приложений - это крайне специфическая задача, которая мало кому нужна (хотя недавно еще один пользователь интересовался, но скорее в познавательных целях, как я понял) - поэтому мы пока не планировали заниматься этим вопросом.
  7. #2497
    А разве сейчас нельзя использовать сертификаты? Вроде как в свойствах Проекта есть шифрование с использованием сертификата.
    Сертификация ПО это небольшая часть сертификации самого средства измерения, само СИ будет целым шкафом, по этому и надо что бы от источника дынных и до «клемм» данные были были «защищены» .
    Ведь можно между программой и и ком портом поставить ещё один Фб и там произвести обработку
    http://docs.cntd.ru/document/1200121090
  8. #2498
    27.01.2015
    12,175
    Да, это разумно - использовать для сохранения данных другой способ, например - компонент OwenArchiver.
    https://youtu.be/rpwvyahHevw
    А тренды использовать исключительно как элемент визуализации.
    Насчет трендов - почитайте еще вот это:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
  9. #2499
    27.01.2015
    12,175
    То, о чем вы говорите - насколько я помню, это вариант для подписывания файла проекта, который хранится на ПК.
  10. #2500
    Спасибо, с файлами разобрался, ссылки изучу. Сразу, забегая вперед, разве trend может отображать данные, не те, которые сам ведет?
    Ответов: 3199
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
