Страница 246 из 260 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 2595
  1. #2451
    Спасибо за помощь.
  2. #2452
    По умолчанию Два приложения в проекте
    Подскажите пожалуйста, для каких примерно задач это может потребоваться? И с помощью каких инструментов организуется связь между ними?
  3. #2453
    Я затрудняюсь привести конкретные примеры.
    Вероятно, это нужно в задачах, где есть несколько независимых контуров управления, которые должны работать полностью автономно.
    Характерный момент - исключение в одном "корневом" приложении не приведет к остановке выполнения других.
    Дочерние приложения могут обмениваться данными через глобальные переменные корневого приложения.
    Корневые приложения не имеют явных каналов связи (подразумевается, что они должны быть полностью независимы) - но при необходимости, подозреваю, можно передавать данные через SysShm или более типичным способами - файлы, Modbus TCP и т.д.
    Управлять выполнением приложения из кода (останавливать, запускать и т.д.) можно с помощью библиотеки CmpApp.
    Уточню, что при работе с контроллерами ОВЕН подразумевается, что в проекте пользователя присутствует только одно приложение с названием Application.
  4. #2454
    Спасибо, за развернутый ответ
  5. #2455
    Здравствуйте. Некоторые бибилотеки с сайта Овен скачиваются с расширением .man
    Никак не могу подключить. Помогите пожалуйста.
  6. #2456
    Приведите пример ссылки, пожалуйста.
  7. #2457
  8. #2458
    Я проверил - у меня загружается с правильным расширением.
    Попробуйте нажать ПКМ на ссылку и выбрать Сохранить как или использовать другой браузер.
    Либо можно после загрузки вручную изменить расширение файла на корректное.
  9. #2459
    В другом браузере скачалось правильно. Спасибо.
  10. #2460
    Можно ли каким-то образом самостоятельно редактировать шаблоны для модулей ввода-вывода? Например, для работы с модулем Мв210-101 использую шаблон. Однако у модуля только первые три входа используются как аналоговые, а следующие два как дискретные - сухой контакт. Поэтому приходится брать эти REAL значение, преобразовывать и т.д. Понятно, что это всего 2 лишних строчки кода на обработку, но хотелось бы сразу получать дискретные значения.
  1. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: Вчера, 11:54
    Ответов: 1804
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 15:16
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 492
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 11:47
    Ответов: 930
