Страница 223 из 708 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 7074
  1. #2221
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    При наличии упомянутой системной переменной нет проблемы в том, чтобы сгенерировать флаги экранов самому:
    Вложение 44161
  2. #2222
  3. #2223
    11.05.2012
    97
    Нет, не появится.
    Попробуйте в элементе Ввод ввести VisuElems и нажать точку - должен развернуться список доступных переменных:
    УРАААА, заработала.
  4. #2224
    Тогда библиотеки не нужны - все уже есть в узле OwenRTC:
    Вложение 44150
    не могу разобраться как обращаться с этими данными. привязать получилось только тип STRING. Как потом сделать сравнение с вручную введеным временем в такой же тип STRING?
  5. #2225
    27.01.2015
    12,147
    Обращаться просто - нужно привязать переменные тех типов, которые указаны в столбце Канал (за исключением ARRAY [0..80] OF BYTE - там нужен тип STRING).
    Насчет сравнения не очень понял - что именно вы хотите сделать?
  6. #2226
    Нужен только MB_TCP_SERVER.
    Выложите скриншот, как вы его вызываете.
    Скриншот и .project
  7. #2227
  8. #2228
    Вынесите ФБ слэйва за пределы СASE и сразу при вызове передавайте ему все нужные аргументы.
    Не удалось использовать этот MB_TCP_SERVER. Использую CoDeSys Control Win V3, Версия: 3.5.0.40. Модуль должен работать на ПЛК323. При подключении библиотеки owen_modbus_tcp_slave_18, связанные библиотеки не выше версии 3.5.0.0, но в связанной библиотеке CAA Net Base Services, 3.5.4.0, только библиотеки TCP, UDP не подключились. Заполнителем (плейсхолдер) подключил, выбрал действующую версию 3.5.4.0. Возможно здесь несовместимость использования более новых библиотек на более старом целевом устройстве? Библиотека owen_modbus_tcp_slave_18, owen произвёл, есть ли описание?
  9. #2229
  10. #2230
    Доброе утро! Я хочу в визуализации вводить время в которое должно произойти событие, и сравнивать его с реальным временем. как я понял, если вводить время через переменную STRING, то потом нельзя их сравнить с переменной реального времени?
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
