Страница 211 из 220 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,110 из 2192
  1. #2101
    09.01.2017
    Киев
    174
    Евгений, скажите пожалуйста, какую библиотеку получения времени использовать для СПК207 с CDS3.5?
    2. В СПК207 сбивается время при выключении, можно ли там по простому заменить батарейку?
    Заранее спасибо
  2. #2102
    Заранее спасибо
    1. CAA DTUtil
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
    2. Да, там CR2032 внутри, заменить просто.
  3. #2103
    09.01.2017
    Киев
    174
    В режиме редактирования CFC каждая операция ОЧЕНЬ медленна (5-8 секунд надо ждать пока после задания изменится схема),
    это делает программирование на нем очень время затратным.
    У меня проц 4 ядра по 3ГГц, памяти 8Гб.
    Можно ли что-то сделать?
  4. #2104
    А сколько памяти занято при работе в CODESYS? Может, параллельно запущен какой-то ресурсоемкий софт типа Chrome с десятками плагинов и вкладок?
  5. #2105
    Здравстуйте. При добавлении в проект менеджера тревог выскакивает следующее сообщение. Работаю в режиме эмуляции. Исходный.PNG
  6. #2106
    В режиме эмуляции менеджер тревог не работает.
    Используйте виртуальный контроллер:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296706
  7. #2107
    09.01.2017
    Киев
    174
    Еще 2-3 Гб свободно физической памяти.
    У Вас сколько секунд после соединения блоков появляется связь? У меня минимум секунд 5.
  8. #2108
    У меня связь появляется мгновенно, без каких-либо задержек.
    Аппаратные характеристики ПК совпадают с вашими.
    Возможно, у вас проекты с сотнями блоков на холсте?
  9. #2109
    Здравствуйте.
  10. #2110
    Цитата Сообщение от Vass0_81 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Красные треугольники означают отсутствие связи.
    Причины могут быть разными - несовпадение сетевых настроек, адресов модулей, ошибки в подключении кабеля и т.д.
    И для СПК1хх [М01] рекомендуется использовать шаблоны модулей версии 3.5.11.4.
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 477
    Последнее сообщение: Вчера, 13:10
    Ответов: 1437
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 06:05
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:54
    Ответов: 930
