Страница 2 из 329 ПерваяПервая 12341252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 3290
    19.11.2011
    г. Белгород
    359
    Сделайте в визуализации переменную типа WORD, потом в программе преобразуйте ее WORD_TO_TIME и на вход PT. Время будет в миллисекундах. Если хотите в секундах, то перед тем как преобразовать в TIME сначала умножьте на 1000. Тогда в визуализации вводите просто цифру (в секундах).
    Сейчас попробую
    Последний раз редактировалось ООО "БЛС инжинеринг"; 14.12.2014 в 20:43.
    06.09.2010
    Брянск
    1,270
    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Почему то не получается.
    Я сделал А2 переменную тип TIME и к нему подключил кнопку
    1 при вводе в окне получается T#0ms
    2 не вводится значения
    3 и почему получились мили секунды
    1. По тому что А2 имеет тип TIME. Он, как писал выше, задаётся в виде "T#...s". Вы прописали выводить в окно значение A2, оно и выводится.
    2. И не введется. С клавиатуры можно задать только числа. То есть переменные типа WORD или INT. А у нас тип TIME. Надо использовать для ввода не цифровую панель, а текстовый ввод (выбрать в выпадающем меню - текст).
    3. Все временные параметры в программе работают в формате ms. Т.е. да же если ввели в секундах, то в программе будут обрабатываться ms.
    Предлагаю сделать следующее.
    1. Так как нам надо задавать значение выдержки времени в простом цифровом виде, то объявляем переменую А2 типом WORD и ретайн. На экране ни чего не трогаем.
    2. Теперь надо преобразовать наш тип WORD в TIME. Делается это при помощи блока "WORD_TO_TIWE".
    3. Так как пользователь задает в секундах, то их надо преобразовать в ms. КДС автоматически преобразовывет в миллисекунды если запись сделана в формате "Т#...s". Во всех остальных случаях надо преобразовывать самим. Т.е. после преобразования из ворд в тайм, мы в програме получаем значение ms. Т.е. если мы в панели введём 4, то после преобразования из ворд в тайм получим 4 ms. По этому после преобразования надо умножить на 1000.
    Должны получить такую конструкцию:
    У меня вводится значение и работает но без умножителя так как в языке LD в умножителе больше ножек я везде вводил 1000 но...... нету результата
    06.09.2010
    Брянск
    1,270
    Это же LD. Он не очень заточен для работы с функциональными блоками.
    Попробуйте так :
    Попробую ещё на CFC
    Имею панель СПК107 (версия прошивки 3.939 версия таргета 3.5.4.0) и модуль MB110-A8. Необходимо отслеживать температуру и иметь возможность посмотреть историю изменения.
    Для этого был выбран элемент "Тренд". Codesys v3.5 sp5.
    Вставляю, привязываю переменную, но при компиляции выдаются ошибки
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbTable: C0086 : Не найдено определения для интерфейса ' STO .ITable2'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbRow : C0086 : Не найдено определения для интерфейса ' STO .IRow2'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TrendFbCursor: C0086 : Не найдено определения для интерфейса 'STO.ICursor2'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): TableOpen [TrendFbStorage]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbTable( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'ITable(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): CursorOpen [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'TrendFbCursor( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'ICursor(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): RowDelete2 [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип 'LINT' в тип 'DWORD'
    [ ERROR ] visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ): RowSelect [TrendFbTable]: C0032: Невозможно конвертировать тип ' TrendFbRow ( visutrendstorageaccess , 3.5.5.0 ( system ))' в тип 'IRow(caa storage, 3.5.4.0 (caa technical workgroup))
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 1 предупреждений
    Компиляция завершена -- 44 ошибок, 1 предупреждений : загрузка невозможна!
    Обновление в "Менеджер библиотек->Заполнители" библиотек CAA Storage и CAA Storage Imp 3.5.4.0->3.5.5.0 приводит к тому, что проект компилируется но под конец загрузки на панель выдает следующее http://floomby.ru/s2/jeGkFS
    Не понимаю в чем может быть проблема, инструкции не нашел по этому поводу.
    Нelp me!
    не забывайте об ограниченности WORD иногда необходимо применять (DWORD)!
    Почему и в чём ограничение?
    19.11.2011
    г. Белгород
    359
    WORD - от 0 до 65535
    DWORD - от 0 до 4294967295
    Например 65535 мс это всего лишь 65,535 секунд. Если надо больше, то надо использовать DWORD.
    Ответов: 2148
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:25
    Ответов: 626
    Последнее сообщение: 01.06.2021, 19:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 19:55
    Ответов: 56
    Ответов: 930
