Страница 190 из 715 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 7141
  1. #1891
  2. #1892
    А как это сделать с помощью библиотеки? Я видел это делается, но не помню как. В объявлении писалось «***prog: ai**;» и потом в самом коде что-то. После этого что-то нажималось и появлялось окно где выбираешь какой экземляр функционального блока посмотреть. Может это была не библиотека, не могу сказать точнее. Это возможности самой программы, если и библиотека, то она не самодельная.
    Последний раз редактировалось flame; 30.03.2019 в 00:17.
  3. #1893
    12,242
    "появлялось окно где выбираешь какой экземляр функционального блока посмотреть"
    Для этого достаточно в процессе работы дважды нажать ЛКМ на имя ФБ в дереве проекта.
  4. #1894
    А если фб несколько раз вызываешь и хочется посмотреть значения при первом вызове и при следующем?
  5. #1895
    Вам профилировщик нужен?
  6. #1896
    12,242
    Если ФБ в пределах цикла вызывается несколько раз - то, скорее всего, это алгоритмическая ошибка.
    Исключение - если ФБ используется в роли функции с несколькими выходами, но тогда, как и обычные функции, он не будет доступен для мониторинга.
  7. #1897
    Проект загрузил. Подскажи пожалуйста как выгрузить температуру из модуля МВ110-рН или где можно почитать про это. Датчик рабочий. Температура 1.jpg И еще один вопрос, что может быть с модулем МВ110-2А. Подключаюсь к модулю, при помощи конфигуратора 110 все хорошо. Считывает и записывает данные. Хочу посмотреть что на входа приходит,Модуль 11.jpg пишет отсутствует связь с АЦП.Модуль 11.jpg
  8. #1898
  9. #1899
    inpTemp - это температурный вход модуля?
  10. #1900
    Ответов: 3258
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:38
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
