Страница 161 из 426 ПерваяПервая ... 61111151159160161162163171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 4254
  1. #1601
    См. документ СПК. Архивация. Там описан принцип работы с библиотекой CAA File.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...ives_v.1.0.pdf
    Спасибо за ответ!
    Посмотрел пример работы с библиотекой CAA File, но он подразумевает запуск на СПК207.03-CS(-WEB)Image 1.jpg
    Так вот узел Drives, который используется для получения информации о памяти СПК и накопителей мне недоступен, так как я использую виртуальный контроллер.Как быть в этом случае?
  2. #1602
    8,540
    Использовать библиотеку SysProcess (насколько помню, еще надо править CODESYSControl.cfg).
    Вот пример, как считать температуру CPU (зарегистрируйтесь там, чтобы видеть скриншоты и ссылки):
    https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=6238
    Но вам точно это надо? Если нет - вы можете вырезать из примера этот кусок, и запустить его на виртуальнике.
  3. #1603
    Благодарю!Буду смотреть и разбираться)
  4. #1604
  5. #1605
    Все же уточню - вам точно это надо? Если нет - вы можете вырезать из примера этот кусок (c определением объемов), и он спокойно запустится на виртуальнике.
    Сразу, не увидел.Нет,мне просто надо реализовать запись в файл каким-либо образом, кручусь,верчусь,но стою на месте пока.
    Хорошо,если можно без них, тогда продолжу по примеру просто.Спасибо!
  6. #1606
    9,817
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141820
  7. #1607
  8. #1608
    Как можно изменить путь к выбранному каталогу?
  9. #1609
    8,540
    В рамках примера пути прописаны в функции DEVICE_PATH.
    Вообще, большинство ФБ библиотеки получают в качестве аргумента значение типа STRING, в котором и содержится нужный путь.
  10. #1610
    Здравствуйте. Да,смотрел пример,который вы мне посоветовали,находил пути в DEVICE_PATH.Но как поменять их на обычный, стандартный путь G:\(флэшка, вставленная в обычный вход USB 2.0)
    Перепробовал некоторые комбинации задания(G: , /G:/ , /G:\ /...), , но в бестолку. Следует прописать это как-то в CODESYSControl.cfg?
    Последний раз редактировалось Максим95; 01.06.2018 в 23:25.
    Ответов: 2454
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:17
    Ответов: 749
    Последнее сообщение: 24.05.2022, 14:52
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 16:40
    Ответов: 930
