Страница 150 из 238 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 2376
  1. #1491
    Да. Есть такая возможность. Написать Вам на почту?
  2. #1492
  3. #1493
    09.01.2017
    Киев
    210
    Очень много драгоценного времени забирает "соединение с контроллером" (СПК110, прошивка крайняя).
    1. При соединении кабелем компа и контроллера иногда сразу, иногда 1-3 минуты идет процесс "идентификация в сети".
    2. Gateway не удается подключить в течение 3-10 минут, потом он вдруг самопроизвольно "зеленеет" и коннектится.
    3. Связь с gateway сама собой пропадает.
    4. При соединении с gateway пропадает обычный Интернет.
    Как можно с этим бороться?
    На этих задержках сгорает уйма времени.
  4. #1494
  5. #1495
    02.11.2017
    Челябинск
    5
    Цитата Сообщение от Роман Усатов Посмотреть сообщение
    проблема:
    на обслуживание попадают плк304
    проекты подрядчик передал
    среду не успели поставить . ставил сам
    codesys 3.5 c Вашего сайта = поставил
    связь с плк304 = настроил
    из плк304 проект считать = по чему-то не удалось
    при открытии проекта из архива, высыпало кучю ошибок:
    Вложение 33967
    что где когда - пошло не так?
    ставил различные репозитории библиотек ... один результат
    плюс начинает смущать напоминание о возможном отсутствии лицензии
    что делать?
  6. #1496
  7. #1497
    09.10.2014
    682
    Подскажите, в какой библиотеке Codesys 3 , находятся элементы сравнения вещественных чисел - на большее, на равенство и как они называются?
  8. #1498
    02.11.2017
    Челябинск
    5
    проблема:
    Вложение 33967
    что делать?
    после пересылки архива проекта в службу тех поддержки - было дано разъяснение о необходимости настройки вкладки "заполнители" в "менеджере библиотек" и инструкция ... после чего проблема с компиляцией отпала
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Роман Усатов; 14.11.2017 в 20:37.
  9. #1499
    09.01.2017
    Киев
    210
    Вы виртуальный адаптер настроили? Адрес 10.0.6.1, маска 255.255.0.0.
    Сначала контроллер находится, все ок.
    Когда нажимаю "онлайн", гейтвей отваливается. И так раз 5 повторил, результат одинаковый.
    Кабель "прохудился"? Помехи?
    Нужно ли в настройках "виртуального адаптера овен", там, где только адрес можно поставить и только, ставить 10.0.6.1?
    Спасибо
  10. #1500
    Спасибо
    Да, нужно.
    Ответов: 1644
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 12:59
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 08:22
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 484
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 19:39
    Ответов: 930
