Страница 149 из 238 ПерваяПервая ... 4999139147148149150151159199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 2376
  1. #1481
    02.11.2017
    Челябинск
    5
    проблема:
    на обслуживание попадают плк304
    проекты подрядчик передал
    среду не успели поставить . ставил сам
    codesys 3.5 c Вашего сайта = поставил
    связь с плк304 = настроил
    из плк304 проект считать = по чему-то не удалось
    при открытии проекта из архива, высыпало кучю ошибок:
    что где когда - пошло не так?
    Последний раз редактировалось Роман Усатов; 02.11.2017 в 13:43.
  2. #1482
    Скорее всего проект создан в более новой версии чем у Вас. Жалуется что не может библиотек таких найти.
  3. #1483
    09.01.2017
    Киев
    210
    Проект компилировался и загружался ОК.
    На каком-то этапе стало появляться суперинформативное сообщение "Object reference not set to an instance of an object".
    Из-за которого загрузить проект в ОЗУ можно, а во флэш уже никак нельзя.
    Помогите, проект горит.
  4. #1484
    09.01.2017
    Киев
    210
    Кириллица в имени одного из каталогов, где лежат картинки проекта...
  5. #1485
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию для ПЛК304. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
    Версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 03.11.2017 в 07:58.
  6. #1486
    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться. Настроил опрос прибора по Modbus через конфигурацию. CS3 не может скомпилировать. Что не так? Может версии библиотек не правильные?
    1. Обновите таргет файл (и, при необходимости, прошивку)
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189
    2. Установите архив репозитория (ссылка в подписи)
  7. #1487
    Спасибо за отклик. А нужно этот репозиторий как то конфигурировать в самой среде после установки? Всё равно не могу скомпилировать.
    Прошивку я обновлял: OWEN-20150608-3949
    Таргет скачал с сайта и переустановил.
  8. #1488
  9. #1489
    Таргет-файл в проекте вы обновили?
    Device -> обновить устройство. Пробовал всёчто касается ПЛК304. Ничего не получается.
    UPD. Попробовал открыть проект, который создавался 4 года назад в версии codesys 3.4. Заработал. Попробую найти разницу.
    UPD 2. Версии Modbus Master, COM port расходятся.
    Раньше была 3.4.1.2 и всё работает.
    Теперь предлагает версию 3.5.5.0 и не компилирует. Не подскажите, можно ли где-нибудь достать достать старую версию этого устройства?
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 03.11.2017 в 11:45.
  10. #1490
    Есть возможность предоставить удаленное подключение по TeamViewer?
    Ответов: 1644
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 12:59
  2. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 148
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 08:22
  3. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 484
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 19:39
    Ответов: 930
