Страница 13 из 708 ПерваяПервая ... 311121314152363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 7075
  1. #121
    8,238
    Теперь лично мои впечатления: много пришлось воскрешать из памяти, это я насчёт мантиссы с экспонентой, короче теперь в совершенстве знаю "устройство" Float32, хоть на межгалактические соревнования ехай, жаль что пока нет таких по Float32! Если бы Уважаемые разработчики добавили в свою библиотеку блок наподобие блока аналогово ввода(там выход "Real" имеется), только добавить вход выбора адреса начального регистра и их количества(подобно конфигурации чтения и записи), то до сих пор неучем ходил бы!
  2. #122
    8,238
    Не надо быть ясновидящим, чтобы предугадать, что на это Уважаемые разработчики никогда не пойдут, так как станут безработными! Им тогда не придётся создавать функциональный блок на каждый их модуль ввода-вывода! Одного будет достаточно на все их изобретения!!!
  3. #123
    8,238
    Спасибо! Посмотрим!
  4. #124
    8,238
    хорош ерунду писать, мы тут столько блоков конвертации тут повыкладывали, на любой вкус
    ЗЫ разве сложно найти поиском темы по существу www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17912
    Спасибо за ссылку, но эта задача уже решилась! Тупо скопировал функцию, так как БМП в ST!
  5. #125
    8,238
    Я в принципе и на CFC могу байты потусовать, но как потом из 4 байт(2 ворд или 1 дворд) сделать реал для меня так и осталось загадкой!
  6. #126
    8,238
    Вы извините, но для понимания мне больше даёт гадание на кофейной гуще, чем всякая "писанина" на ST!
  7. #127
    Подскажите,пожалуйста, как можно посчитать время бездействия СПК.
    Например, если на панель СПК 30 сек. никто не нажимал, то перейти к другой визуализации.
  8. #128
    Смотрите библиотеку SPK Tools, примеры также выложены.
  9. #129
    Спасибо
  10. #130
    Добрый день Господа. Вопрос по визуализации Codesys 3.5 SP5 Patch3, только пробую разбираться. Сделал PLC_PRG для СПК207…WEB, рис.1. Хочу получить на визуализации «Переключатель изображений». В описании «Визуализация CODESYS 3 v1.1», с.8 описано о создании «Image Pool». У меня, с моими руками», так не получается, рис.2. Может в 3.5 данную функцию сделали как то иначе? Или я плохо читаю?
    • Тип файла: jpg 1.jpg (78.6 Кб, Просмотров: 99)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (111.4 Кб, Просмотров: 74)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (123.6 Кб, Просмотров: 82)
    Ответов: 3193
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 12:51
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
