Страница 106 из 711 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 7101
  1. #1051
    Ознакомьтесь с документом СПК. Modbus, п. 3.
    Спасибо, и вправду там все есть.
  2. #1052
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Доброго вечера.
    Подскажите по такому вопросу:
    При обновлении проекта (внесение небольших изменений)
    Предлагает стандартное меню, выбираем загрузка изменений.
    И грузится весь проект (такой же размер как и при полном обновлении проекта)
    Раньше всегда грузилось 80-100кб. А теперь приходится ждать + происходят подвисания Codesys на Генерации Кода.
    Версия CDS - 3.5 SP7 Patch 3
    Компилятор 3.5.7.0
    Стили визуализации 3.5.5.0
  3. #1053
    27.01.2015
    12,171
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Доброго вечера.
    Компилятор 3.5.7.0
    Возможно, у вас по дефолту стоит галка Обновление загрузочного проекта? Т.е. помимо небольших изменений еще boot project заново создается.
    Вообще, по опыту не рекомендую обновлять проект, по возможности лучше каждый раз перезаливать целиком.
  4. #1054
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Нет, галка не стоит.
    Да и проект все же обновляется а не перезаливается. И происходит все после Генерации кода.
    При этом не СПК с визуализацией что-то происходит.
    Невидимые рамки поля ввода становятся видимыми, стиль изменяется.
    Постараюсь записать видео с экрана.
    А что за опыт?
    Часто нужно что-то изменить (значения дефолтных переменных, или код немного)
    А останавливать работу СПК нельзя.
  5. #1055
    Доброго всем времени суток! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как использовать на одном объекте нагреватели разной мощности?
    Ситуация: большой объект, 2 разных импульсных задвижки. У одной мощность, допустим, 10Ед (1), у другой 2Ед(2). Для поддержания т-ры 120град требуется ~14% открытия заслонки 2Ед. Но, объект большой и на одной заслонке 2 объект греется 3-4 часа. На одной задвижке 1 объект греется 1,2 часа. Но поддерживать на ней т-ру сложно, один лишний процент открытия и перерегулирование наступает очень быстро. Регулировать более короткими импульсами (текущее - 400мс) не получается - нет реакции задвижки. Вопрос: Как собрать структуру из двух ПИД так, чтоб на подходе к уставке заслонка 1 плавно закрывалась, а заслонка 2 плавно подхватывала регулирование? Может, кто-то сможет вкратце в CFC набросать модель? Ну или хотя бы пояснить принцип управления в данном случае? Заранее спасибо!
  6. #1056
    Добрый день! Появилась проблема: создал библиотеку в формате .library (проверял и в формате compiled-library). Добавил в репозитарий и в менеджер библиотек. Проект нормально компилируется, ошибок не выдает. Но при загрузке выдает сообщение:
    То есть ссылки на ФБ из библиотеки вызывают ошибку. Никак не могу понять в чём дело и как это победить
  7. #1057
  8. #1058
    При загрузке в СПК107. Библиотеку сейчас отправлю в личку
  9. #1059
    Доброй ночи. Подскажите пожалуйста по диалогам. Создаю универсальный диалог, в котором прописываю переменные в VAR_IN_OUT. Обратил внимание в симуляции, что при открытии диалога переменные нормально записываются, но если эти переменные меняются, то в диалоге изменения не отображаются. Что появились изменения нужно диалог закрыть и открыть заново. При этом если указывать переменные непосредственно из программы, то изменения динамически меняются при открытом диалоге.
    Я правильно понимаю, что переменные читаются только при открытии диалога?
  10. #1060
    Начнем с того что VAR_IN_OUT это ничто иное как просто указатели на внешнюю для диалога переменную. Возможно что-то не так в отображении настроили. Там же два раза надо одну и ту же переменную указывать: один раз для отображения второй для редактирования. Ну и если косяков не обнаружите попробуйте тоже самое во фрейме сделать, там точно работает и ИМХО фреймы гораздо быстрее и стабильнее диалога.
    Ответов: 3197
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 13:45
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
