Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Два одновременно работающих OPC сервера на разных компах невозможно?
    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    И еще 1 вопрос.
    кодесис опс --> клиент ---> скада.
    клиентом по отношению к ОРС-серверу является как раз таки сама скада.
    Второй сервер настроить на подключение к кодесис опс первого сервера,
    при этом альтернативное подключение (в клиенте имеется такая возможность)
    настроить на собственный опс кодесис.
    В теории все должно быть так:
    запускаем 1й сервер, он начинает работать по протоколу, 2й при этом работает с опс первого.
    Если первый сервер падает, то начнет ли собственный опс кодесис 2го сервера конектится к ПЛК?
    У ОРС-сервера кодесис нет таких возможностей. Да и это получается резервирование, которое должно выполняться на уровне SCADA-системы. Т.е. одна скада-система настраивается на другую (основную), которая работает через свой ОРС-сервер, если комп с основной скада-системой и ОРС-сервером "отваливается", то резервная скада-система запускает ОРС-сервер на своем компе.
    Спсибо за внимание!
    Почти так. В моем случае клиент все таки есть.
    Мы с вами понимаем этот вопрос одинаково.
    Меня беспокоит только вопрос выбора - как реализовать запуск собственного опс на резервной машине.
    Т.е. стоит его именно запускать по событию или же он с самого начала может быть запущен.
    Подхватит ли он передачу данных, когда канал освободит основной опс или не подхватит?
    10,254
    вопрос дрлжен стоять не в том подхватит или нет, а отдаст ли плк соединение др.клиенту
  1. Перезапуск opc-сервера
    от Andrew_Stranger в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 15:32
  2. Запись значений из OPC сервера в ПЛК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 13:32
  3. Проблема с автостартом OPC сервера
    от gahcep в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 04:31
  4. настройка ПЛК Овен 150 и OPC сервера
    от danila в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 09:34
  5. перезапуск Opc сервера
    от svavan в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:08
