Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Контроль связи ПЛК - модули расширения
    По умолчанию Контроль связи ПЛК - модули расширения
    Имеется небольшой проект ПЛК-100 + МВ110-8А+МК110-8ДН.4Р. Проект достаточно важный и необходимо постоянно контролировать связь между ПЛК и модулями расширения. Модули подключены по Modbus. Подскажите как это реализовать (желательно CFC)? На форуме найти не получилось, я здесь новичок.
    10,631
    а документацию почитать, ароме форума, пробовали? в конфигуратоие на слейвах идут две переменные, последний опрошенный и номер ошибки, наберете по критерию некоторое количество ошибок, значит связи нет, в библмотечных вариантах тоже самое
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    774
    Можно как на скриншотах.
    1) Прописать в конфигурации ПЛК на Модбасе ModbusAdr ModbusErr
    2) Добавить в программу (c 5 по 28 строки)
    11.01.2009
    Кострома
    3,246
    Я ставил сетчик.
    Если к примеру 5 запросов подряд не отвечает, то подаю авария и аварийные значения применяю.
    если связь восстанавливается, то сбрасываю счетчик.
    Спасибо. И документацию читал, но заниматься ПЛК начал недавно, поэтому усвоить большой объем информации сложно, но с Вашей помощью все получилось
  1. Контроль потери связи с плк
    от werg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 22:27
  2. контроль связи с ПЛК-100 в мастерскада
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 17:26
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 13:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 13:14
