Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Потеря связи RS-485
    По умолчанию Потеря связи RS-485
    Доброго времение суток!
    Есть панельный контроллер СПК110, который связан по интерфейсу RS-485 с 8 модулями МДВВ. Сеть настроена и все работает нормально.
    Проблема заключается в том, что при подключение тех же МДВВ к СПК110 через Повторитель-разветвитель интерфейса "Невод-ПР", теряется связь.
    Точнее, связь появляется буквально на мгновенье (успевают сработать дискретные выходы МДВВ согласно программе заложенной в СПК) после чего связь пропадает.
    С чем может быть связана данная проблема?
    А зачем "Невод-ПР" понадобился ? Надо пощупать этого зверя Modbus-тестером прежде чем цеплять к СПК.
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.12.2014 в 11:52.
    Поставить Невод-ПР решил наш проектировщик, якобы для обеспечения устойчивой связи по сети. Он то там в принципе и не нужен, все и без него работает (длина витой пары не более 600м), но моя задача состоит в том что бы наладить связь с участием этого устройства, согласно проекту.
    Мне кажется что проблема связана с временем задержки сигнала, но как ее правильно рассчитать не знаю. Пытался поэкспериментировать меняя время тайм-аута, но ничего не вышло.
    Modbus-тестером его его потыкай.
    Modbus-тестером его потыкай, может что прояснится.
    Потыкал, пишет Error in read RS port. 0 ответов. В общем ничего не прояснилось..
    Последний раз редактировалось arsm; 09.12.2014 в 16:40.
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 09:30
  2. Проверка связи с АС3-М и RS-485
    от zandaqo в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 17:45
  3. Потеря связи в rs 485 протокол овен
    от stumex в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 13:56
