Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 2ТРМ1 необходимо настроить
    По умолчанию 2ТРМ1 необходимо настроить
    Доброго всем вечера! такая проблема: на щите котла стоит регулятор 2ТРМ1 вода в котле греется до 75 градусов и котёл отключается. как только температура падает до 74.8 он снова включается. Подскажите пожалста как можно установить температуру включения котла хотя бы при градусах 60?
    воспользуйтесь параметром дельта, он же гистерезис.....температуру ставите 70гр, дельту 5, включение будет 65 откл. 75....как то так.
    спасибо, я так и сделал изначально.. но всё равно разбежка маленькая получается и котёл чуть ли не через каждую минуту после выключения снова включается... а если дельту сделать больше то может сработть защита по повышению температуры воды.. ну буду ещё что-нибудь пробовать)
    вы когда меняете дельту меняйте и конечную температуру, и учитывайте инерцию....т.е. от установленной температуры + дельта =температура отключения, температура - дельта=температура включения
    Павел, спасибо! пришли с КиПовцами к консенсусу!)) они температуру защиты подняли и дельту увеличили)
    А как температуру защиты поднять?
  1. необходимо написать программу
    от Shus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 11:53
  2. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 23:04
  3. не могу настроить измеритель регулятор овен 2трм1
    от lexaivkov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 14:04
  4. 2ТРМ1 необходимо подключить к ПК
    от Ivan2009 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:17
