Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Пропадает связь с МДВВ
    По умолчанию Пропадает связь с МДВВ
    Выехали на объект, возникла следующая проблема:
    Установлен ПЛК150, к нему подключены на одной линии RS-485 МДВВ и частотник. Все работало хорошо, пока не решили заменить частотник. Отключаем частотник - пропадает связь с МДВВ (то есть остается только ПЛК-МДВВ), возвращаем все назад - все работает. В чем может быть проблема, чего посоветуете? Сидим на объекте, кто может - откликнетесь поскорее
    После отключения частотника программу в ПЛК надо подправить или поставить другой такой же частотник.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.12.2014 в 15:07.
    Пробовали заливать новую программу, в программе добавляли только МДВВ - та же проблема. А при подключении других модулей (МВ110-2А, МВ110-16ДВ) - все работает хорошо.
    Чудес на свете не бывает. Надо сидеть и разбираться с программой. Если с линией связи при отключении ПЧВ не намудили, то дело только в программе. В программе есть обращение к ПЧВ, а его в сети нет. Если связь по RS-485 организована через конфигуратор, то получается, что конфигуратор сделан мудово. Если бы конфигуратор был сделан по уму, то связь бы не пропадала при отключении одного из Slave сети. А возможно у вас сама программа написана не корректно, при отключении ПЧВ она не может до него достучаться и зацикливается.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.12.2014 в 15:42.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А частотник был последним? С включеным терминатором сети?
    Может там расстояния большие...
    Или частотник сидел между ПЛК и МДВВ и банально сеть развалили.
    Конфигуратор цепляется от ПЛК к МДВВ?
    14.12.2014
    Россия
    вы не так., видимо, поняли, я имел ввиду, пропадает связь ДО отката назад. написал я текст, нажимаю "отправить" - оп-па - "тырнет эксплорер не может отобразить страницу", делаю откат, получаю чистую форму, вставляю из буфера, "отправить" - все нормально публикуется. на других форумах такого у меня никогда не было. сам по себе интернет не тупит, все остальное нормлаьно грузица.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Проверьте все таки контакты RS485 на плате МДВВ. В моей практике не наблюдалось пропадание связи с устройством при отключении другого по RS. Возможно чисто случайное совпадение-то есть контакт, то нет контакта
    14.12.2014
    Россия
    при отправке сообщения часто пропадает связь, невозможно отобразить страницу. делаю возврат назад, со второго раза все отправляется. только вот беда, если не копировать текст в буфер, то все, что настрочил, - просто пропадает это очень бесит, особенно когда пишешь большой текст и забываешь копировать. Заново приходиться набирать
    Voyeur Sex over there
    вторая картинка в вашей ссылке вам че не помогла?????
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Человек вирус какой то поймал.
    А может помогла и он забыл про МДВВ)))))))
  1. пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    от evgnik в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:42
  2. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 11:50
  3. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 00:34
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
