Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110
    По умолчанию Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110
    Существуют ли какие-либо ограничения по количеству переменных в ModBus Slave контроллера ПЛК-110?
    Столкнулся с проблемой что при размере области памяти Modbus Slave в 408 регистров, сразу после программирования контроллера, в независимости от установленного длительности цикла, происходит сбрасывание соединения c ПЛК по Ethernet? При уменьшении кол-ва регистров до 248 ситуация не сильно улучшилась.
    408 регистров - не так уж и мало, можно, конечно, переписать обмен через библиотеки, чтобы не затрагивать конфигурационную область памяти, но как вариант, попробуйте прошивку 2.15.3 (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358). Длительность цикла не должна превышать 20-30 мс для нормальной работы портов. Проблема именно с обменом по ModBus TCP?
    Опрашиваться контроллер будет по RS-485. Пробовал менять на RS-232. Результат такой-же...
    Программирование контроллера осуществляется по Ethernet каналу. При программировании контроллера, после этапа заливки файла PRG, во время заливки файла "config.dat", в "Конфигурации ПЛК" экран статистики обновляется регулярно. После заливки конфигурационного файла и в момент заливки файла "SDB" обновление прекращается и соединение обрывается. Последующие подключения к контроллеру через Ethernet обновляют один раз отображаемый экран и снова происходит обрыв соединения.
    А зачем Вам нужен символьный файл (SDB)? Вы также собираетесь передавать данные через ОРС-сервер от 3S?
    Вот этот момент не совсем понятен, можете пояснить?
    Да. Есть какие-то замечания по нему?
    Проще - после заливки config.dat соединение обрывается. При последующих подключениях к ПЛК происходит единичное обновление данных на экране и снова соединение обрывается.
    Каким образом 408 регистров = 816 байт поместились в ограничение М=360 байт ? и 248 регистров = 496 байт
    Модификация ПЛК самим Кодсисом же ограничена ?
    Здесь написано подругому
    L - объем памяти ввода/вывода 360 байт (Low license)
    M - объем памяти ввода/вывода не ограничен (Med. license)
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Что-то не то у вас .
    ПЛК 110-60м живет нормально и работает в конфигурации на слэйве 520 вордов и еще 50 даблвордов .
    Длительность цикла 5 мс.
    Значит буду дальше искать причину...
    10,243
    ну раз у Вас слейв по последовательному порту, а по ethernet Вы кодесисом смотрите, так может у Вас просто плк в перегруз выходит. Можете ведь оставить только конфигурацию, а PLC_PRG "пустой" сделать и проверить будет в таком случае отпадать соединение или нет
    А какой объем проекта (файл default.prg)?
    Для обмена с ОРС 3S лучше использовать последнюю версию GateWay-сервера. Если обмен будет по ТСР, то лучше и прошивку сменить на 2.15.3.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    408?! Что там в них? Это ж несколько тысяч точек дискретного I/O. Это ж две сотни чисел с плавающей запятой. Откуда столько берётся, если не секрет?
    Вывод на панель температур по 7 нагнетателям - 102 аналоговых тега по 2 байта, 102 1-но байтных ошибки по этим тегам, 8-ми строковый архив событий по 40 байт на строку. ну и еще управляющие и дискретные теги.
    С ограничениями на память не сталкивался пока, поэтому использую эту память на "широкую ногу"...
    10,653
  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 15:29
  3. Вопрос по количеству ПИД на ПЛК-100
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 22:07
  4. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
  5. Ограничения по количеству переменных в MODBUS
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 11:53
