Показано с 1 по 5 из 5
Тема: МСД200 опрос текущих значений и вывод на монитор в реальном времени.
    Lightbulb МСД200 опрос текущих значений и вывод на монитор в реальном времени.
    Добрый день уважаемые разработчики!
    Хочу поделиться проблемой и узнать возможные пути решения.
    Были приобретены устройства МВА-8 (20 штук), на основе библиотеки io.dll написана программа опроса. МВА-8 разбиты на 4 группы и опрашиваются 2 группы через АС4 и 2 группы через конвертеры(485/ethernet) и все бы не плохо, но подвисает почему-то. То пропадает группа подключенная к АС4 и восстановить соединение возможно только выдергиванием usb-кабеля из компьютера (не перезагрузка компьютера/программы не помогает). Конверторы тоже пропадают по непонятной причине. Что самое грустное, что при подвисании данные за этот период нигде не сохраняются.
    Это нам поднадоело и решено было приобрести МСД200 для архивирования данных.
    Вот теперь стоит вопрос, данные с датчиков необходимо отслеживать в реальном времени на экране монитора.
    Подскажите пожалуйста, как это лучше организовать?
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте. Вы можете сделать так:
    Поставить МСД200 в режиме SPY с возможностью автоматического переключения Master/Spy. Т.е. просто ставите в цепь еще МСД200 и настраиваете его, не меняя Вашу рабочую сеть. Когда Мастер сети (ПК) перестает опрашивать приборы, то МСД включает редим мастер и сам начинает опрашивать. Когда Компьютер возобновляет опрос, то МСД переходит в режим Spy и "ловит" запросы от мастера.
    Спасибо большое!
    Идея понятна. Подключить ПК->МСД200->МВА-8. А в режиме SPY архивация тоже производиться постоянно? А есть ли возможность обращаться напрямую к МСД200?
    Так как моя программа опрашивает последовательно каждый адрес, то у меня не получается получить параметры со всех адресов за 1 секунду, как это делает МСД200. Хотелось бы получать что-то типа снимка текущих параметров с самого МСД200.
    Так сделать можно, но тогда придется переделывать программу на ПК, т.к. МСД работает по протоколу Modbus.
  1. Система для отображения текущих данных. Разработка.
    от qq6ka в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 02:40
  2. Вывод на ЖКИ ПЛК73
    от Distemperrr в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 06:57
  3. ПЛК73. Вывод на дисплей.
    от zaur в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 12:15
  4. вывод дискретных значений на СП 270
    от Rudi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 16:52
  5. Вывод FLOAT на экран
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 17:21
