Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПЛК 150 ПИЩИТ
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если есть осциллограф, то глянь форму напряжения на конденсаторах. Если на каком-то конденсаторе большие пульсации, то его и меняй. Будь осторожен, если ПЛК питается от ~220 В. Не спали осциллограф.
    Да ПЛК питается от 220 , осцилографф есть, да только он до 20В постоянки расщитан... Попробую как нибудь , как Вы советуете, конденсаторы проверить.
    Цитата Сообщение от Lexey-ru Посмотреть сообщение
    Да ПЛК питается от 220 , осцилографф есть, да только он до 20В постоянки расщитан... .
    Проверь осциллографом конденсаторы на низкой стороне источника питания.
  3. #13
    30.11.2012
    40RUS
    316
    У меня тестовый ПЛК110-32РМ new так же пищит.
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
  4. #14
    Вот у меня такая же история, только страшнее. Зуммер ПЛК150 пищит только при отключенном питании. Когда питания вообще нет. Причем сразу после отключения никакого звука нет, начинается он через минуту-другую и усиливается со временем. Уже не знаю куда его девать. Действует на мозг. Лежит в коробке и пищит. Приходил после выходных - пищит. Подозреваю что пищать будет пока аккумулятор не разрядится в ноль. А при подключении питания писк сразу прекращается и не появляется пока подключен к сети питания. Блин, чего делать то с ним? ПЛК 2006 года. Никто не сталкивался с такой бедой?
    Последний раз редактировалось German03; 28.04.2018 в 09:10.
  5. #15
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    На 110 плк 2010 года такая же фигня. Заменил на новый (М2), старый пока детально не препарировал, но на вскидку - мертвый аккумулятор и вздувшиеся конденсаторы на плате питания.
  1. СП270 пищит и не загружается
    от int в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 21:04
  2. ПЛК пищит и все...
    от vvb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2013, 15:51
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 14:25
  4. ПЛК100 пищит раз в 7 сек
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 16:47
  5. ПЛК 100, ПЛК 150 - перестают подключаться с CoDeSys по TCP
    от Евгений_Томск в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:50
