Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Ошибка библиотеки ПЧВ
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    По умолчанию Ошибка библиотеки ПЧВ
    Добрый день! Собрал схему на базе ПЛК110 чтобы проверить связь с модулями, ПЧВ и другими устройствами. Компиляция проходит успешно, но при загрузке проекта в ПЛК выскакивает ошибка. Подскажите как с этим бороться.
    • Тип файла: jpg 12.jpg (380.2 Кб, Просмотров: 43)
    • Тип файла: pro 1.pro (134.8 Кб, Просмотров: 5)
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Никто не сталкивался с такой проблемой?
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Попробовал через библиотеку ПЧВ! На 3 кодесисе я тоже без библиотеки подключал и все работало, а тут вот такая беда. Наверно тоже буду без библиотеки подключать. Спасибо что откликнулись!
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,290
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Даю готовое решение на ПЛК110 + 21 ПЧВ + ИП320
    Копи-пасте шагает по планете. Массивы юзать что не позволяет-то ? ))
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,290
    Массив не за ради массивов.
    1.Масштабируемость (и следствие - ускорение разработки)
    2.Резкого снижения вероятности ошибок (если в момент правки очередной копи-пасте пришла новость о премии ...следующая может и не прийти))
    3.За счет резкого сокращения кода - увеличение понимаемости
    решениях (при условии что они понятны).
    Я не сомневаюсь что у Вас - работает и Вам понятно. С этим у копипастов может быть проблема. Не аккуратно откопипастят - и замучают Вас же ))
    Отношу себя к такому числу людей, которые стараются работать, основываясь на готовых работоспособных решениях
    Будете смеятся. Но я тоже сам себя туда же отношу (отвожу, иногда оттаскиваю)
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2015 в 12:17.
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    А пример можно? С массивами дела не имел, к копи-пасте не отношусь, беру на заметку и делаю сам.
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,290
    Так (С) же. Если позволят, то чуть-чуть
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Пардон, не понял фразы!
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,290
    В смысле свои примеры - не привожу. Чужие править - неприлично.
    Кстати почему-то вызывается только 3..8 ? По максимуму, а правка только кол-вом вызовов ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 24.11.2015 в 13:03.
    16.08.2012
    Воронеж
    146
    Чужие и мы не правим, а по теме могли бы и пример привести, чтобы понятно было о чем речь.
  1. Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase
    от Андрей Плеханов в разделе СПК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 09:46
  2. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  3. ПЧВ, Ошибка в документации?
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 16:25
