Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Подбор оборудования давление/вакуум
    30.11.2014
    Сочи
    9
    По умолчанию Подбор оборудования давление/вакуум
    Имеется емкость 15л и два насоса,первый давление второй вакуум
    Требуется создавать в емкости вначале вакуум затем избыточное давление
    Цикл такой
    1 включение
    2 создание вакуума
    3 поддержание вакуума в заданных пределах в заданный промежуток времени
    4 окончание цикла вакуумирование выключение вакуумного насоса
    5 переход на цикл избыточное давление
    6 вкл компрессора
    7 поддержание избыточного давления в заданных пределах в заданном промежутке времени
    8 окончание цикла избыточное давление
    9 переход к пункту 2
    Интересует каким пид контролером этого можно добиться и какие датчики давления и вакуума стоит использовать
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цикл такой
    1 включение
    2 создание вакуума
    6 вкл компрессора
    1.Для ответа про датчики надо знать диапазоны изменения вакуума и избыточного давления
    2. Если Вы собираетесь уменьшать давление кратковременными включениями вакуумного насоса, а повышать -кратковременным включением компрессора, и в качестве датчика давления найдёте подходящий тягонапоромер с нулевыми показаниями в середине шкалы, то Вас может устроить ТРМ151. Иначе Вам нужен не пид-регулятор, а плк.
    30.11.2014
    Сочи
    9
    1. остаточное давление порядка 0,015-0,025 атм, избыточное давление порядка 4-5 атм.
    2. Тут вы абсолютно правы ! Давление увеличивать нужно будет в случаях его потери из-за утечек путем кратковременно включения насоса давления. Такая же ситуация и с вакуумом. Поддержание давления или вакуума в заданных пределах должно вестись кратковременным включением насоса давления или насоса вакуума в зависимости от проходящего цикла
    Про трм151 думал
    Он в принципе подходит осталось с датчиками разобраться
    И да подскажите импортные аналоги трм151
    28.08.2008
    23..93..123
    1,674
    Можно одним датчиком обойтись с диапазоном -1...6 бар , вых 4..20 ма.
    А про импортный аналог тута как бы некорректно ...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 30.11.2014 в 16:23.
    30.11.2014
    Сочи
    9
    Знаете такой датчик? Маркировка у него есть? Один будет удобно
    Опа чет я не подумал сорри
    23.02.2010
    262
    для практически подобной цели от -1 до 3 бар использовал вот такой импортный датчик - CER-1 N03-G-X106-4-A, по ссылке таблица с ценами, там еще есть от -1 до 9.
    http://kipservis.ru/datchiki_obschep...zonov-cer1.htm
    20.02.2008
    Тверь
    501
    остаточное давление меньше 1% от избыточного. Если ставить один датчик -1..6 атм, требуется класс точности порядка 0,1%. Он есть у многих производителей, но стоит побольше 1000$. Если ставить отдельно датчики для вакуума и избыточного давления, можно подобрать раз в 10 дешевле, но датчик вакуума будет раздавлен избыточным давлением. Можно отключать датчик вакуума на время подачи давления, но это доп. клапан и опять ПЛК.
    30.11.2014
    Сочи
    9
    Расскажи подробнее о задаче, чем управляются насосы
    А еще лучше в лс контакт для связи (мы то тут рядом)
    30.11.2014
    Сочи
    9
    Маркировка датчика какая? Неужто у буржуев дешевле не найти?
    20.02.2008
    Тверь
    501
    При чём тут буржуи, это цены Элемера и Метрана. Позвоните им и они Вам всё подберут. Точность и диапазон Вы теперь знаете, остальное второстепенно.
    Кстати, Вы можете сэкономить, если будете держать компрессор на время создания вакуума постоянно включенным, а вакуум один раз отрегулируете его производительностью или негерметичностью установки.
  1. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29
  2. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:47
  3. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 05:27
  4. подбор оборудования
    от djRomeo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 22:37
