Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Как записать в регистр с помощью команды 0х01/0х05
    По умолчанию Как записать в регистр с помощью команды 0х01/0х05
    Здравствуйте!
    Есть контроллер установки ультрафиолетовой очистки. Он подключается, как слейв устройство к ПЛК-100. В контроллер УФО требуется записать значение в регистр командой 0х01/0х05 (как написано в инструкции).
    Добавляю Universal Modbus Device, затем добавляю Register Output Module, но нужной команды в выпадающем списке нет. Подскажите, пожалуйста, что делать?
    4,218
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Что-то Вы не все рассказали про инструкцию. Потому, что команда 0х01 предназначена для чтения битов (Discrete Output Coil), а запись этих битов нужна команда 0х05.
    Если речь идет именно о ссылках 0х(Discrete Output Coil), то в Universal Modbus Device нужно использовать 8 bit output module.
    Но и этот модуль не поддерживает команду записи одного бита(0х05), есть только команда записи нескольких бит(0x0F).
    Наверно придется отказаться от конфигуратора, а использовать библиотеку Modbus.lib
    10,664
    эти функции - это работа с битами, а не регистрами(двухбайтными словами)
    Просто когда я соединяю контроллер УФО и СПК110, то проблем с командой 0х05 нет, а в ПЛК, я так понимаю, функция 05 не реализована?
    10,664
    читаем доки на конфигуратор и/или добавляем модуль на 8 бит
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 11:54
  2. как записать в память
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:19
