Ошибки в CoDeSys
Помогите начинающему программисту! Я не очень смыслю в программировании и столкнулся с такой ошибкой, даже не ошибкой, а предупреждением "Warning 1511: Operand to be shifted has no explicit type. Please use a typed literal, like 'DWORD#1'" Предупреждение выплыло когда стал конвертировать WORD в REAL и обратно, например XX:=WORD_TO_REAL(DD) и DD:=REAL_TO_WORD(XX). Мне необходимо было параметры считанные с контроллеров в OWEN MASTER прописать в ModBus чтобы вывести на панель ИП320, для простоты я брал 2 byte, т.е WORD, в результате и выплыло это сообщение! Хотелось бы понять что я неправильно сделал и насколько важно это сообщение? Заранее благодарен!
На выбор:
1) не брать в голову
2) поставить CoDeSys 2.3.9.6
3) поменять биб-ку утилит см. тут
Ошибки в CoDeSys
Огромное спасибо за подсказку! Переставил библиотеку и все проблемы исчезли!
Еще маленький вопросик! Написал простенькую программу измерения частоты и решил вставить ее в свой проект. Вставил копированием и прописал переменные, затем дополнил библиотеки! Проверил, чтобы не было ошибок, и запустил программу! А она не работает, точнее не измеряет частоту, да и датчик стал вести себя странным образом, просто перестал реагировать, хотя проверил фронт имеется. Чувствую ошибка в программе, но найти не могу. Может подскажите в чем дело?
Может быть дело в библиотеках? Заранее благодарен!
Правила форума
