Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Поддержка протокола мановакууметров Манотомь ДМ5002М (чтение текущего значения)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    По умолчанию Поддержка протокола мановакууметров Манотомь ДМ5002М (чтение текущего значения)
    Понадобилось тут забрать показания у ДМ5002М в цифровом виде. Оформил библиотекой — пускай здесь лежит. Сразу предупреждаю: реализовано только чтение текущего показания.
    Пример использования:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
        portHandle: DWORD := 16#FFFFFFFE;
        portReady: BOOL;
        dtd1: TMZ_DM;
        pressure: REAL;
    END_VAR
    VAR CONSTANT
        portCfg: COMSETTINGS := (dwBaudRate := 9600);
    END_VAR
    IF portHandle = 16#FFFFFFFE THEN
        portHandle := SysComOpen(0);
        IF portHandle <> INVALID_HANDLE THEN
            portReady := NOT SysComSetSettings(portHandle, ADR(portCfg));
        END_IF
    ELSIF portReady THEN
        dtd1(
            portHandle := portHandle, devAddr := 1,
            start := dtd1.done OR dtd1.step = DM_X_IDLE,
            convUnit := MU_Pa, value => pressure);
    END_IF
    Для работы требуются библиотеки Standard, SysLibCom и SysLibMem.
    • Тип файла: lib tmz_dm.lib (6.5 Кб, Просмотров: 102)
    Последний раз редактировалось Yegor; 17.11.2014 в 12:14.
    По умолчанию Подержка протокола Манотомь ДМ5002М (Codesys 3.5 SP17)
    Аналогичная ситуация что и у ТС.
    На вопросы не отвечаю, используйте как есть.
    ПЛК200 Codesys 3.5 SP17
  1. Поддержка Modbus TCP
    от Солнечный заяц в разделе СПК2хх
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 02:12
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. поддержка ТРМ138 в конфигураторе?
    от Сергeй в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 14:23
  4. УВАЖАЕМАЯ ТЕХ. ПОДДЕРЖКА!!!
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 11:03
  5. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37
