Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Управление пропорциональным клапаном
    23.02.2010
    262
    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    Понимаю что не по теме, но не могу упустить шанс. Уважаемый ALFIX! Не могли бы Вы пообщаться по китайским термопластавтоматам!
    ответил в личку.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Эта тема как то непонятно закончилась. Может теперь мне кто поможет. Имеется пропорциональный гидравлический клапан. Управление пропорциональное 4-20ма. Нормально открытый. Накрылся (как я думаю) преобразователь сигнала 4-20 в сигнал (токовый) управления катушкой. Максимальное давление системе 160 бар. Родной стоит PQ11 немецкий. В принципе его заказали, но цена кусается 700 евро. А сама штучка чуть больше стандартного разъёма (квадратного) для соленоида. Да и поставки из европы сами сейчас знаете.
    Если кто сталкивался, подскажите какой нибудь другой клапан. Более доступный по срокам поставки и цене.
    Заранее понимаю что приобретать скорее всего придётся всю связку: преобразователь + соленоид + клапан.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    522
    У меня на доводочном станке стоит пропорциональный клапан 24в постоянки 20 ом,регулирует давление гидравлики,все сделал на ШИМе,на выходе мощный полевик,плк110-32К ФБ RAMP REAL.
    11.09.2012
    2,457
    Примерно понял. Спасибо. Не очень представляю, как соленоид будет работать в ШИМ. Да и контроллер лепить некуда. Надо что то заводское.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    522
    Выход ШИМ 0-10в усиливается по току,изменяя скважность изменяется потенциал на пр клапане изменяется давление в системе.
    Последний раз редактировалось zendo057; 08.02.2016 в 20:15.
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Золотник внутри клапана не может переместиться мгновенно, сказывается вязкость гидравлической жидкости. Происходит интеграция ШИМ-воздействия на золотник.
    А вот когда масло в системе состарится, начнёт греться и пениться - тогда чудесатые чудеса вытворяют не только пропорциональные, а и обычные дискретные клапаны.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.02.2016 в 13:10.
    Здесь для тебя кладезь знаний: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21408
  1. Управление бистабильным клапаном AR-YCL11
    от dodo410 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.10.2014, 14:28
  2. Управление пропорциональным клапаном?
    от Tyshkovets в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 12:26
  3. управление трехходовым клапаном
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:06
  4. Управление пропорциональным клапаном
    от Elektron76 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 20:22
