Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    По умолчанию Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    Здравствуйте.
    Есть датчик ДТС015Л-100М, НПТ-2.36.1.2 и программатор НП-КП-20.
    На датчике написано -50...+180 *С. Соответственно мне надо перепрограммировать НПТ-2.36.1.2 в НПТ-2.06.1.2.
    Открываю конфигуратор, во первых он пишет что неактуальная версия ПО.
    В конфигураторе выбираю ТСМ 100М (W100 = 1,4280) заливаю. На 29 блоке пишет ошибка записи параметров Версия прибора НПТ-2 НПТ-3 (неактуальная версия ПО) Версия загрузчика 0хВ004.
    Получаемые данные поменялись, но прибор врет как сивый мерин (ошибка на 23 *С - 1 градус, а на 40 *С - порядка 6*С)...
    Что делать?
    PS: Если питание НПТ-2 подключать просто от источника питания - то прошивка проходит нормально, если прошивать, когда он подключен к аналоговому входу контроллера - то происходит сбой на записи 29-го блока.
    Старый конфигуратор прошивает нормально в любом случае. Но результат тот же - не получается что-бы датчик показывал более-менее правильную температуру.
    Последний раз редактировалось _Rookie_; 17.10.2014 в 09:41.
    Цитата Сообщение от _Rookie_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что делать?
    Каким напряжением питаете НПТ при подключении к НП-КП20?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    Это опыты "на столе" тут 15 В, ставить будем в шкаф там будет 24.
    Если есть возможность подключитесь от 24В.
    И еще вопрос: у вас старый конфигуратор или новый (2.0.4.238 это новый)?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    skype: m.krets
    Прошу прощения за задержку с ответом
    Уже писал в первом сообщении - старый конфигуратор работает нормально при любых условиях.
    При работе от 24 В, новый тоже заработал
    Проблема решилась таким образом.
    Нашел новый НПТ-2.06.1.2., слил с него параметры и залил в НПТ-2.36.1.2. - заработало. Но, откровенно говоря, веры в эти преобразователи у меня теперь нет...
  1. СП270 и ТРМ201 не получается подружить
    от Илья_Евгеньевич в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 08:15
  2. Не могу разобраться с адресами
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:01
  3. Не могу прошить ПЛК150
    от Tcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 09:27
  4. Не могу утсановить версию 3.2
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 13:32
  5. не могу прочесть сообщение
    от Карнаухов Дмитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.03.2007, 05:42
