Показано с 1 по 8 из 8
Тема: HT12044ZD3 - управление асинхронным двигателем.
    По умолчанию HT12044ZD3 - управление асинхронным двигателем.
    Достались по-случаю, даром, два новых ТТР HT12044ZD3 с радиаторами и кулерами. Помогите правильно включить их в схему управления асинхронником 3 кВт 380 вольт (короткозамкн ротор, звездой) на передаточной тележке, чтобы управлять ею по радиоканалу ("вперед", "назад"). Интересует коммутация двигателя и этих двух реле.
    лучше контактора поставить, ттр на асинхронник для чего?
    Радиоуправление передаточной телегой, которая оборудована трехфазным асинхронным двигателем 3 кВт и кулачковым контроллером, имеющим три положения вперед, назад, нейтраль. Телега перевозит обрезь. Сама телега ходит по рельсовому пути, питается от троллейной линии. Необходимо продублировать управление в ручную - радиоуправлением.
    Последний раз редактировалось ПочтиЭлектрик; 13.11.2014 в 08:17.
    вы принципиально хотите ТТР ставит?, или они у вас уже стоят?
    почему бы просто к действующей схеме радиоуправление не прикрутит?
    ТТР - в вашем случае тот же контактор.
    ;На тележке стоит контроллер управления (механический). Рычагом контроллера управляет транспортировщик: "вперед", "назад", "нейтраль". Радиоуправление как раз и хочу смонтировать, но заменив ККТ-62-У2 на твердотельные реле. Смущает меня наличие тока утечки на контактах U V W моих ТТР. В реверсивном трехфазном ТТР развязка внутри реле реализована. Мне б схемку... Как развязать контакты U V W моих ТТР?
    Телег у нас четыре, в четыре смены трудится 16 транспортировщиков. Всех можно переквалифицировать на другие рабочие места с большей зарплатой.
    14.12.2014
    Россия
    По умолчанию HT12044ZD3 управление асинхронным двигателем
    Чесальная машина ЧММ-14В
    Двигатель постояного тока 2ПБ 160
    5.3кВт
    1500-4000
    независимое возбуждение 220в 0,68А
    електрощит БУ3509.
    Как самому сделать управление двигателем в електрощите есть 2 тиристора т160 и 2 диода в рабочем состоянии и 2 феритовых транса которые управ.тиристорами ,а сама плата раз 10 перепаяна печатного монтажа почти нету одни перемычки
    Nude Angels more info
    примерно как на первой фотке в ссылке
  1. Управление двигателем с ПЛК
    от hosevik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 13:22
  2. Грамотное управление двигателем
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 15:23
  3. управление шаговым двигателем?
    от kos_alex55 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 00:15
  4. управление двигателем регулирующего клапана
    от АлександрБо в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 21:27
  5. управление двигателем 12в
    от slava2006 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 22:15
