Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Переход от float (Nullable) к просто float
    По умолчанию Переход от float (Nullable) к просто float
    Как создать рассчитываемую колонку, в которой взять Maximum от нескольких переменных? При просмотре отчет ругается, насколько я понимаю, на тип.
    Сделать нужно следующее.
    Есть периодический отчет. В нем (как часть) четыре температуры, в источнике данных способ обработки - максимум. Нужно вывести в бэнд данные максимум по этим уже обработанным переменным.
    Последний раз редактировалось ASo; 12.11.2014 в 14:05.
    Чтобы получить значение у Nullable числа нужно вызвать свойство .Value. Наличие значения - .HasValue
    http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/1t3y8s4s.aspx
  1. float в ИП320
    от Vladimir_M в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 17:07
  2. работа с float
    от morcegolamer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 08:44
  3. СП270 и float
    от megas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 15:46
  4. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 19:05
