Я так понимаю со статическими IP задача упрощается ну и надежнее система работает
Правда совсем пока не знаю как обрабатывать регистры в Сodesys cо стороны ПЛК сервер, пока не вникал потому что делаю другую часть работы! Мне ПЛК нужно настраивать как в примере 03_PLC_M02(Server)-Lectus(Client) скачаный с сайта ОВЕН?
Попробую сделать без ОРС сервера(ПК).Еще пару вопросиков!) Какой TCPport задать в конфигурации ПЛК для прослушывания? 2. Может быть есть какие то нюансы в настройке ПЛК подключения в режиме TCP сервера?3. Как правильно добавить устройста (ПМ01) в конфигурации ПЛК? 4. Как отслеживать входящие соединения и мониторить даные обмена с устройствами?. Достал всех дурными вопросами нибось... ну как есть! Клиенты будут иметь статичесие IP внутрение, а ПЛК сервер статический внешний.
Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 05.08.2020 в 16:42.
Алексеев разве я писал, что без статики нельзя сделать сквозную сеть ? я только написал, что это невозможно на ПМ-01
Егор Шелдышов Когда вы настраиваете Modbus TCP slave у вас ПЛК и так в режиме TCP сервера, порт по умолчанию 502, НО, у вас нет подключения по Ethernet так что у вас опрос по RS485 через ПМ-01 у которого отсутствует статика.
У вас оборудование давно куплено и в работе ?
capzap это TCP/IP но при отсутствии публичного IP адреса на каждом узле запросы в пустоту.
А вот настроить на один ПК, где будет Modbus Slave остается возможным.
тут несколько неправильно выразился, для RS485 интерфейса не задается порт, ибо в самом ПЛК это уже не TCP/IP
собственно надо настроить подключение к интернету со стороны ПЛК, через ПМ-01 и обращаться к серверу (ПК) с Modbus TCP slave
в таком случае нужен один статический публичный IP со стороны ПК. Можно использовать тарифы m2m, телемеханика операторов. Там от 75р в месяц в зависимости от количество данных.
Последний раз редактировалось melky; 05.08.2020 в 17:22.
оборудование только заказано! Так мне выход в интернет не нужен, если все ПМ01 будут иметь внутрение статические IP адреса оператора связи, то обмен даными будет происходить в локальной сети оператора, или нет?
Последний раз редактировалось Егор Шелдышов; 05.08.2020 в 17:32.
Как я понимаю ОРС сервер(ПК) нужен для внедрения ПЛК и различных устройств в скада систему, мне это не нужно, мне просто нужно гонять даные между 10 ПЛК которые физически нельзя подключить к Ethernet. Разве нельзя этого сделать когда все ПМ01 имеют внутрение статичесие IPадреса, кроме главного ПЛК у которого внешний статический IP и в котором реализована не очень сложная логика с не сколькими переменными которые нужно передать по GPRS)
