Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Пароль на ввод значений MasterScada
    По умолчанию Пароль на ввод значений MasterScada
    Здравствуйте!
    Нужно поставить пароль на ввод значения. Т.е., чтобы при попытке ввода значения предлагалось ввести пароль, если подошел, то открывается возможность ввода.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли подобное сделать и как?
    Пароль на ввода значения задать нельзя - можно задать подтверждение.
    Можно также сделать еще одну категорию операторов, у которой разрешить ввод этого значения. Оператор будет входить в эту категорию (через пароль) и вводить значение.
    Здравствуйте!
    Появилась ли в новых версиях MasterScada возможность подтверждать паролем изменение значений?
    Нет. Если оператор зашел, то больше от него пароля не требуется. Подтверждение действия - да, есть.
    А интересно получится ли реализовать подтвреждение паролем на С?
    Последний раз редактировалось ВладВВ; 22.10.2021 в 12:33.
    На скриптах - нет. Только если свой ВФБ или контрол делать.
    Но вообще ерундой занимаетесь.
    13,512
    SCADAMaster тут вы не правы, оператор (аторизованный) отвлекся, вышел пописать, а кто-то взял и ввел непотребное значение.
    Да, есть административные методы по доступу в здание, помещение, но есть объекты, где этого нет в принципе чисто из-за специфики объектов.
    Для этого есть вот такой механизм
    Вы забыли предупредить, что эта фича только в версии Enterprise.
    13,512
    Ага, и с опцией MSRT_SECURITY
  1. Ввод в MasterSCADA со сканера штрих-кода
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 16:35
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 17:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:27
  4. пароль на уставки в трм151.
    от Радик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 08:22
