Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как архивировать?
    08.12.2007
    Красноярск
    6
    Question Как архивировать?
    Здравствуйте. Есть задачка. Нужно архивировать данные в ПЛК 100 через определенный промежуток времени и по команде. Пробовал использовать архиватор, но он, почему, то записывает в шеснадцатиричной системе исчисления? Как сделать, что бы архив создавался в десятеричной системе исчисления? А еще лучше, если бы он создавался на компьютере, что бы его можно было бы просматривать например через Exel. Такое возможно?
    Выберите тип архива - mixed
    Чтобы создавался на компьютере нужно:
    1. Постоянная связь с ним
    2. система типа SCADA или её самопальный аналог
    незарегистрированный
    Гость
    Постоянная связь с компьютером есть.
    1. А если не использовать SCADA, в кодесисе это как то реализовать можно?
    2. Если, например исользовать MasterScada, то как можно это сделать? Подскажите пожалуйста, я этим только начал заниматься и еще не очень разбираюсь!
    08.12.2007
    Красноярск
    6
    Если необходимо формировать простой архив: - в настройках архива в ПЛК указываете куда писать архив.
    Если есть необходимость писать в Exel - настраиваете OPC сервер, и уже из него сами вытаскиваете данные в Exel. Как это сделать расписано в примере, который ставится совместно с OPC ОВЕН.
    С мастер СКАДА все проще - вы просто подключаете OPC сервер и в Мастер СКАДе вытаскиваете необходимые тэг-и. А дальше делаете архив. Хотите простой, хотите БД (за отдельные деньги).
    08.12.2007
    Красноярск
    6
    Спасибо. Попробую.
    08.12.2007
    Красноярск
    6
    Здравствуйте. Выбрал тип архива mixed, вообще одни иероглифы пошли. Поскажите в чем причина?
    Иероглифы - это бинарное представление данных.
    В чисто текстовом режиме все целочисленные переменные выводятся в 16-ти ричном виде, а числа с плавающей точкой - в научной нотации. Строки в обоих режимах одинаково - как строки.
    Если необходим свой собственный формат архива - можно воспользоваться библиотекой SyslibFile.lib
