Показано с 1 по 10 из 16
Тема: МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    По умолчанию МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    Здравствуйте, возникла проблема с модулями аналогового ввода МВ110.
    У нас установлен контроллер ПЛК110-30, два модуля аналогового ввода МВ110-8А. оборудование нормально работало, считывались показания с датчиков.
    Потом задымилось сопротивление на одном из входов модуля, и модули перестали видеть датчики. Через программу конфигуратор МВ110-8А, при считывании данных с входов отображается: "Отсутствие связи с АЦП", на обоих модулях. В чём проблема, из-за чего могло произойти и что делать?
    Вероятно модули вышли из строя. А какое сопротивление задымилось ?
    Сопротивление на входе 50 Ом. Подключался токовый датчик, по этой схеме:8a_sp_4.jpg.
    И почему второй модуль тоже вышел из строя? всё работает от блоков питания 24В. Питание контроллера и модулей тоже 24В.
    А что с ПЛК и блоком питания 24В, они исправны ?
    Недостаточно информации для принятия решений. Вам стоит обратиться в техподдержку и сервис-центр.
    Просто так модули точно не горят...
    У мены произошла подобная ситуация, но резистор не дымил. С начало я подключил датчики ТС 100П и все работало, но потом подключил 4..20 мА и..... все пропало... А все тоже самое, что описал Linker1989. Что делать?
    Ничего не изменилось
    У меня подобная ситуация что и у sashakim
    только сначала было 4-20 потом и все работало потом установил ТСМ 50 на 1 канал и умерли все каналы
    Сервисный центр может сам промоделировать ситуацию.
    Все признаки не качественного товара....
    Уже три раза модули меняли из-за этой ерунды.
    ограничивающие сопротивления использовали при работе с 4..20?
    отсутствие связи с АЦП происходит сразу после переключения режима входа? физически линия 4..20 мА уже была отключена от входа?
  1. МВА8 - отсутствие связи с АЦП
    от Yurii в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 12:30
  2. МВА8 - отсутствие связи с АЦП
    от Yurii в разделе Эксплуатация
  3. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от uJIb9IHAWK в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 14:22
  4. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 14:08
