Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка 2816 по протоколу Owen
    По умолчанию Ошибка 2816 по протоколу Owen
    Начал писать очередной проект и в силу определенных обстоятельств с ModBus пришлось пересесть на протокол Owen. Пока только подключил все устройства, начал тестировать связь.
    При опросе по протоколу Овен 4х устройств (МВА8, 2 МДВВ, ТРМ202) по каналу last error периодически выскакивает ошибка 2816, в описании я ее не нашел. Может подскажите в чем может быть дело.
    Прилагаю проект, конфигурации на приборы и принскрин трассировщика (перья: last error, last address, last hash).
    Соответственно в момент ошибки last hash = 34692, а last adress последовательно занимает значения 136, 144, 152, 160, 168.
    Еще поясните откуда берутся такие значения last adress, ведь адреса моих приборов 16,32,48 и 64 :-)
    • Тип файла: jpg trace.jpg (24.2 Кб, Просмотров: 25)
    Для адресов 17,18... (136/8, 144/8)
    И для hash 34692=0x8784 (read)
    появляется ошибка
    11 Вычисленное значение слишком мало
    0xB00=2816
    Сначала посмотрите в конфигураторе - возможно проблема с датчиком???
    Точно, наверно это с МВА идет, там один датчик не подключен.
    Спасибо за быстрый ответ.
