Показано с 1 по 10 из 13
Тема: target 2.03
    Пользователь Аватар для urfin
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    По умолчанию target 2.03
    Скачал с сайта обновление 2,03, перепрошил ПЛК. Установил Таргет 2,03, запускаю проект а там вот такая вот ошибка.
    Error 3452: The module "Analog output" could not be created
    Скиньте плиз на ящик dgafi@hotmail.com, рабочий таргет на 2,03.
    Прошивку вы поменяли, а вот переустановить таргет забыли. Либо в проекте не была осуществлена операция Standart configuration. А именно, после установки нового таргета заходите в plc configuration, выбираете меню extras-Standart configuration и затем восстанавливаете конфигурацию ПЛК. Только перед этим сохраните себе резервную копию старого проекта.
    23.08.2007
    Астрахань
    76
    Ну написали бы за одно как востановить конфинурацию ПЛК, а то все имена входов и выходов стали стандартом.
    Project->export,
    Далее либо ручное восстановление, либо частичный Copy-Paste и Import
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Project->export,
    У меня при смене таргета возникло аналогичное сообщение но это при проделывании процедуры export PLC configuration - standart configuration - import (установлен target 2.05). Пробовал ставить разные версии таргетов, но после rebuilt all выдает также The module "Analog output" could not be created.
    А если просто открывать старый проект ( с использованием v 2.03) и сделать и rebuilt all, то ни каких ошибок не возникало. У меня в этом случае все будет корректно работать? Зачем тогда мучаться с экспортом? Что-то здесь не то.
    Есть FAQ по таким тонкостям при смене таргетов и прошивок?
    P.S. "Правильный таргет" потерян, что теперь делать?
    Последний раз редактировалось Антон; 16.06.2008 в 11:42.
    конфигурацию ПЛК приходится восстанавливать вручную.
    Есть старое описание при переходе с 1.31, выкладываю. Описанное там актуально и для свежих версий.
    Замена прошивки ПЛК.zip
    Что касается ошибки, пробуйте таргет 2.0 (тот, который шел с прошивкой 2-01-8). Вполне вероятно, что это и есть "правильный" для вас таргет. только предварительно, для чистоты эксперимента, удалите все установленные таргеты с помощью installTarget, и еще удалите содержимое папки Codesys в корне того логического диска, на котором у вас стоит codesys
    Последний раз редактировалось Kirill; 17.06.2008 в 09:59.
    Вложение 560
    Не могу скачать файл, выдается сообщение нет прав доступа, хотя на форум я зашел под своим именем.
    Пробовал не получается.
    Что интересно файлы открываются с любой версией таргета и компилируются нормально. Может в этом случае не надо делать standart configuration?
    переходе на другую версию таргета стандартная конфигурация необходима. возможно, у вас произошло наложение, то есть часть проекта написана под одним, затем замена таргета без проведения standart config и далее дописано еще... как вариант.
    Чем это черевато и как с этим бороться?
