Показано с 1 по 8 из 8
Тема: SIZEOF в codesys 2.3
    По умолчанию SIZEOF в codesys 2.3
    Всем привет!
    Что то у меня с функцией SIZEOF ерить творится
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    stNameCmd : ARRAY[1..6] OF STRING := 'eAir' , 'inAir' , 'sInAir' , 'alarm', 'mode' , 'water' ;
    END_VAR
    В самой программе
    test := SIZEOF(stNameCmd) ;
    Почему то size возвращается какой-то жутко цифрой (вроде 486) . Что не так я делаю?
    10,664
    ну почему, почти совпадает, по умолчанию стринг занимает 80 байт, напишите STRING(20) размер уменьшится
    Так вот, что он выдает...
    Вообще цель была - получить количество элементов массива. Т.е. я надеялся получить 6 .
    10,664
    в кдс гет понятия динамически расширяемый массив, какое кодичество задали такое и будет, в оскат это сделано проще, верхняя граница указана не цифрой а переменной, которая кпк раз и может являтся количеством элементов
    Благодарю за помощь.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    но в кдс есть удобная фишка, в массиве можно в скобках использовать переменную
    [N]
    при обработке и цикле
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    SIZEOF(stNameCmd) / SIZEOF(stNameCmd[1])
    а как это работает? объясните. аааа, типа размер всего массива в байтах поделить на размер одного элемента получим размер ячеек в массиве.
