Показано с 1 по 10 из 15
Тема: 24В на вход HD-1022.10U
    Question 24В на вход HD-1022.10U
    Есть ТТР HD-1022.10U, которое управляется сигналом 0-10В.
    Можно ли подать на вход 24В? Что будет в этом случае?
    Цитата Сообщение от bladerunner Посмотреть сообщение
    Ничего хорошего. Если не выгорит входная цепь, то силовой ключ полностью откроется.
    Ок, спасибо. Простой делитель напряжения на резисторах спасет твердотельное реле?
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Добавьте к резисторному делителю диод, и Вы сможете защититься не только от перенапряжения, но и от переполюсовки.
    Рассчитай правильно делитель и все будет нормально, диод тоже не помешает.
    • Тип файла: gif S.gif (4.1 Кб, Просмотров: 28)
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.10.2014 в 10:34.
    Я вот в спецификации не нашел величину тока на входе. Для подбора режиссеров и диода.
    Где-то это можно посмотреть?
    -ap
    -ap
    Пусти через делитель 50 мА и все будет нормально. Если делать по той схеме, что приведена выше, то R1=270 Ом, а R2=200 Ом.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.10.2014 в 10:42.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    почему не просто L7810 ?
    Если честно не очень понимаю, зачем нужен диод, но я его все-равно планирую добавить по другим причинам.
    А зачем усложнять?
    Об этом Ryzhij ясно написал, что тут непонятного ? Ставь диод и никогда не облажаешься.
    Последний раз редактировалось Вольд; 28.10.2014 в 13:37.
  1. HD-1022.10U и индуктивная нагрузка
    от PhilipLykov в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 28.10.2014, 03:56
  2. Утечка тока ТТР - HD-2522-10U
    от Ser.zh в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 13:53
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 17:50
  5. Вопрос по ТТР HD-4022.10U
    от igro_r в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 12:50
